Erfaringer med Finnmaster Pilot 8.0?
imens
Var ombord i en Finnmaster Pilot 8.0 på båtmesse i helgen og ble skikkelig imponert over båten. God pass i stikkabinen og den er adskilt fra hovedkabin med dør, der mange andre kjører integrert løsning med en stakkarslig gardin som skille om du er heldig. Grei plass på toalettet, god plass ute og relativt bra med plass rundt bordet inne. Rett og slett en stilig og praktisk båt til alle formål i mine øyne. Det eneste ankepunktet for meg er utenbords bensinmotor. Det betyr ingen varmtvann med mindre man er tilkoblet landstrøm og det gjelder kanskje kjøleskapet også? Ser det er en del på forumet som har denne båten så det hadde vert kjekt å høre erfaringer nå som den har vert i omløp en ei stund. Hva er dine pluss/minus med båten? Hvordan er for eksempel forbruk og fart med ferielastet båt eller mange personer ombord?
2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.)
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
"Båten har en ganske markert planeterskel." (Båtliv nr. 2, 2014)
"Båten har tilnærmet ingen planingsterskel, noe som gir et meget fleksibelt fartsregister." (Båtmagasinet nr. 1, 2014)
Er det ikkje rart at samme båt med samme motor (300 hk singelmontasje) oppleves så forskjellig av dei to bladene?
Redigert av Platypus (see edit history)
Har hatt en 2014 modell i noen måneder nå og må vel si at den har en markant planingsterskel, det går fint å ta det rolig opp til 8-10 knop men så vil den helst opp i plan, dvs 17-19 knop. Marsjer godt på 20-25 knop, men føles også trygg i 35.
Denne testen oppsummerer ganske godt, men som synes som nevnt at den kan strekke den rolige delen til 8-10
http://www.klikk.no/motor/baat/battester/test-finnmaster-p8-myamaha-f300-1682704.ece
  • 1 år senere...
