Victron BMV702 batterimonitor, hvordan liste/slette alarmer?
kjeros
Jeg har en Victron BMV702 batterimonitor. Som markert på bildet, har jeg en stående alarm.
Hvordan får jeg listet ut alarmer, og hvordan får jeg klarert/slettet alarmer? Jeg har bladd gjennom menyene på displayet, finlest manualen en rekke ganger, samt "bedt" Google om hjelp.
Jeg regner med at dersom jeg tilbakestiller til fabrikkinnstillinger, så vil dette hjelpe, men det er jo ikke en holdbar løsning.
Jeg ønsker jo å vite hva problemet var/er.
bilde
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Dette er hva jeg fant av informasjon om historiske data. Side 27 i manualen. Da kan du finne ut om hvor den har lest av en verdi høyere eller lavere enn det den er stilt inn på.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-BMV-700-700H-702-EN-NL-FR-DE-ES-SE-PT-IT.pdf
4.3 History data The BMV tracks several parameters regarding the state of the battery which can be used to evaluate usage patterns and battery health. Enter history data by pressing the SELECT button when in normal mode. Press + or – to browse the various parameters. Press SELECT again to stop scrolling and show the value. Press + or – to browse the various values. Press SELECT again to leave the historical menu and go back to normal operation mode. The history data is stored in non-volatile memory, and will not be lost when the power supply to the BMV is interrupted.
Takk for tips! Dette er forsøkt tidligere. Alle historiske verdier er tilsynelatende "normale".
mvh kjeros
Men det som står om alarmer er vel at de skal forsvinne av seg selv i displayet når verdien har kommet innenfor "normalen" ?
Jeg har lest litt i den, men det er pokker ikke helt enkelt å skjønne alt de skriver der. Ta en telefon til "Farco" så svarer han sikkert kjapt på dette.
Mysteriet er oppklart!
Parameteret "69. Aux input" var satt til "Mid-point voltage". Dette blir veldig feil, når det faktisk er spenningen på startbatteriene som måles. Vedkommende som installerte måleren hadde klarert alarmen. Derfor var det bare utropstegnet som sto igjen - og feilmeldingen var "borte". Nitidig leting i oppsettet måtte til.
mvh kjeros
