Honduras Posted May 30, 2016 Share Posted May 30, 2016 2008 E-tec 115Hk, ca 400 timer, kjører på XD100. Fått en feil på injector 4 som kommer og går. Motor kan gå fint, for plutselig å begynne å fuske. I diagnoseSW står den da markert med "Open Circuit" på #4, og injectortesten gir ingen pulser på denne injectoren. Så kan jeg starte opp igjen på et senere tidspunkt, og motor går på alle fire igjen. Hadde ikke med multimeter og fikk ikke ohmet når den fungerte, men den har altså fungert i en kort periode etter at den fusket første gang. Dere som skrur litt e-tec. Bytter dere da bare injector på kundens regning og casher inn, eller er det noen (kjente) feilkilder her dere tester først ? Har tenkt å ohme direkte på ledningene etter koblingen for å se om det er der feilen ligger. Andre tips? Quote * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
haraldt Posted May 30, 2016 Share Posted May 30, 2016 Flytt injektoren til ein annan sylinder, dersom problemet flytter seg til den sylinderen so er injektoren dårlig, viss problemet er på samme sylinder som før so er det ledningsnettet som har ein dårlig kontakt Quote Link to post
DieselDahl Posted May 30, 2016 Share Posted May 30, 2016 Open circuit betyr at det er brudd eller dårlig kontakt til denne injektoren. Det skal mye til at det er brudd i selve solenoiden på injektoren, det er mer sannsynlig med dårlig kontakt i pluggen til denne eller et annet sted i ledningsnettet. Normalt får alle injektorer konstant pluss via en ballastmotstand og åpning skjer ved at minus styres individuelt over hver sin utgangstransistor i ecu'en. Disse transistorene kan ryke men kontaktfeil er altså mer vanlig. Quote Link to post
Join the conversation
