Har noen erfaring med baugspyd/plattform og det å ligge på bøye
Lett match
Vurderer baugspyd/plattform på Dufour 40E, men er i tvil om den kommer i veien for fortøyning når jeg ligger på bøye og det blåser en del.
På bildet ser man hvordan tauet stammes til rundt baugen, når det blåser og båten pendler frem og tilbake.
bilde
 Vil staget som går fra ytterst på baugspydet tåle belastingen, dersom tauet til bøya presser på staget fra baugspydet og ned til båten?
bilde
Illustrasjnsbildet fra Maritims sine hjemmesider. Ikke nødvendigvis det samme baugspydet jeg velger.
Har noen innspill evt. erfaring med dette på samme/tilsvarende båt?
Ser ikke helt problemet. Stikk et tau gjennom ringen i bøya og gjør fast enten i det ene kryssholtet eller i begge. Selv har jeg bagspyd/peke med kjettingrulle ytterst ( det er svært kraftig dimensjonert). Ligger jeg på svai for anker i godvær lar jeg peket ta belastningen. Blåser det mye avlaster jeg kjettingen til et kryssholdt med en slik.
Ikke lurt å legge tauet fra et kryssholt, gjennom ringen i bøya, og tilbake til det andre kryssholtet. Mange synes det ser bra ut siden det blir symetrisk, men da kan tauet lett gnages av i nattens mulm og mørke :ghost:
Kan trygt anbefale baugspyd. :smiley:  Det forenkler ilandstiging veldig mye. Kan også anbefale å montere en teleskopstige under baugspydet så blir det helt perfekt. Har ligget i bøye mange ganger uten minste problem med det. Et lite tips er at det finnes noen alternative priser og kvaliteten etter min erfaring med 2 stk nå har vært god, og ikke kjøp for lite eller for tynt, til din 40 foter bør du ha 42mm og 1200mm.
:yesnod:
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hvis det blåser såpass at du er redd for at vaterstaget skal skades så ligger båten din med strake tau fra kryssholtene og til bøya, og tauene treffer nesten ikke vaterstaget i det hele tatt. Pass på at du har litt avstand til bøya (1-2 meter), så går det greit. Båten vil ikke pendle så mye på tvers at tauet ditt kan skade staget.
Som andre har nevnt så ikke bare tre tauet én gang gjennom bøya og opp igjen - da kan tauet slites av bøya når båten beveger seg. Legger du to turn rundt øyet i bøya så vil tauet låse bedre rundt bøya. Eventuelt så bruker du to tau som går til hver sin side.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Takk for tilbakemeldinger.
Regner jo med at dette ikke er noe problem men skal prøve å utdype min skepsis.
Staget som går fra baugspydet og ned til båten tåler godt kompresjon (når noen går på det) og strekk (når gennaker på 120m2 drar oppover), men når båten vrir seg 45 grader mot vinden og tauet fra båten til bøya legger seg rundt staget slik at staget får belastning sideveis hvordan tåler staget denne type belasting.
Dette blir litt som når man settet en ølboks på gulvet og står på den, ikke noe problem boksen tåler belastingen uten problem. Men gi boksen et lite kakk på begge sider og boksen klapper sammen.
Utifra svarene så tolker jeg at de av dere som har baugspyd ikke har opplevd noe problem.
Jeg har hengt på bøye eller anker i godt over 15 sekundmeter uten å oppleve problemer med baugspryd og støttestag. Er du redd for at pendlingen skal ødelegge noe, eller vil du bare ligge roligere, så kan du kjøpe deg et ankerseil. Det reduserer pendlingen kraftig (hvis rett satt), og gir en mye roligere opplevelse når du henger på anker eller bøye.
Problemet du beskriver som mest bekymringsfullt er neppe reelt, med mindre plattformen er kraftig underdimensjonert.
Det som imidlertid er verdt å være oppmerksom på er:
1. Gnag på tau fra festebeslagene.
2. Legger du ut for lang fortøyning vil tauet hekte i ankeret hvis det ligger i plattformen.
3. Bøyeringen kan slå borti ankeret og støyplagen er ulidelig hvis du sover i forpiggen.
Dette er min erfaring:-)
