Gammel Evinrude 20hk 2-takt går plutselig for «halv» maskin
trudebm
Hei! Jeg er helt ny her, og like ny når det gjelder påhengs, så for at jeg skal forstå et svar håper jeg dere kan forklare på nybegynnernivå :)
Jeg kjøpte meg en gammel Askeladden 14 fot, sånn typisk oransje dere vet, med vindskjerm og kalesje, for båtens skyld (skal ha ny motor når skattepengene kommer), men fikk med en hauggammel Evinrude 20hk 2-takt som gikk som en kule et par dager.
Men så forløp en tur omtrent slik:
øøøøØ(planer på tre sekunder)ØØØØØØØØNNNN...øøhn....øøøøøøø
Det hørtes ut som om den ikke hadde bensin, men det hadde den. Og ja, lufteskruen er åpen.
Jeg sliter veldig med å starte igjen, drar og drar og drar.
Når jeg endelig får fyr på den, og også nå etter å ha skiftet tennplugger, og sjekket at wiren faktisk gir full gass, vil den likevel ikke mer enn øøøø.... Og den føles som om den rett og slett går for halv maskin.
Mens den ligger på turtall øøøø har den sjeldne men tapre «forsøk» á la øøøøøøøøØHøøøøøøøøøøØHøøøøøøø
På tomgang med lokket av kan jeg vippe en dings som får motoren til å høres ut som om den går for full kraft, men med en gang den får motstand (!??) altså setter den i gir og skal av gårde, så vil den ikke skikkelig.
Hva skal jeg tenke nå? Hva kan jeg sjekke selv? Jeg er relativt uredd for å prøve, ikke minst siden jeg bare skal ha den noen uker, så send meg gjerne inn i en detaljert beskrivelse selv om jeg er jente, og selv om jeg ikke egentlig driver med sånt som dette... :wink:
Takk på forhånd!
Edited by trudebm (see edit history)
Takk, folkens! :)
Haha jada, jeg har hatt olje i bensinen, er ikke HELT ute.... og som nevnt når den imponerende turtall (og tilsynelatende kraft) i fri, men mister motet når den står i gir og skal jobbe. Men bensinpumpen; ville jeg ikke merket dette også i fri?
Tror kanskje neste steg er å kikke på forgasser, som andersm nevner, men syns fremdeles det er rart at det er bare når den skal jobbe at den ikke vil. Dundrer avgårde aldeles imponerende så lenge den ikke står i gir.
Men! Hvorfor «nestentenner» den? Er det ikke et tenningsproblem når den går for halv og WROM! prøver seg et halvsekund en gang i blant?
Vippe en dings: Den dingsen gassen vanligvis drar i. På forgasseren. Jeg kan ikke gi full gass med wiren i fri, men kan manipulere det jeg kaller dings med finger'n, og da virker motoren übervillig. Men når ikke samme kraften når den faktisk skal jobbe/står i gir.
Og beklager at jeg ikke kan terminologien, tronds63, men føler jeg advarte om det i åpningsinnlegget?
fjordgrynt: Men er det ikke da rart at dette skjer midt i farten? Hadde kjørt for fulle mugger i fem minutter da det oppstod. Og nå får jeg den ikke opp igjen dit. Og jeg pumper alltid et par ganger så «pumpen» er hard, choke på, drar to ganger, så er den i gang. Så den starter villig.
Men følte selv at den rett og slett ikke hadde bensin når dette oppstod, trodde den hadde brukt uhorvelig mye og at den bare var tom, men det var den ikke. Kanskje Lars K. er inne på noe når han snakker om bensinpumpen? Er bensinpumpen noe jeg kan sjekke på et vis? Bytte? Evt. finnes de for salg..?
Pumpa sitter festet på blokka med 2 skruer,hvis du skrur av pumpen og pumper på blæra på bensinslangen skal det ikke komme bensin ut av hullet mot blokka. Hvis det gjør det har det gått hull på gummimembranen inne i pumpa.
Sitter også en sil på innsiden av lokket,normalt en stor flatsporskrue.
Sjekk også at alle bensinkoblinger er tette,spesielt på innsiden av hurtigkoblingen på motoren.
At du får ruset den i fri,men ikke noe ork i gir og motstand er vanlig når ikke motoren får nok bensin.
Ha,ha,ha!
Artigste innlegget jeg har lest på lenge. Øøøøø, øøøøøøøøhn, øøøøø!
:D
TAKK
Jeg er ingen ekspert men det høres ganske likt ut som da jeg i fjor hadde problemer med en 30 HK Suzuki. Da var det membranen i bensinpumpa som hadde fått seg rift.
Merk: da var det en del bensin i sjøen rundt motor.
Lykke til med motoren din.
  • 3 months later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
