Badestige løsner - tips til skruer
MarexSuncab_FD
Hei,
Har en badestige som er skrudd med rustfrie plateskruer. Nå er de fleste begynt å løsne, og det er ingen motstand når jeg skrur de inn igjen. Jeg kommer dessverre ikke til for å feste gjennomgående skruer. Er det noen tips til hvordan badestigen kan festes? Spesialskruer etc? Jeg er redd hullene som er der nå ikke kan brukes til noe.
Regner med det er på en båt dette? :-P
Glassfiber og skruer er ikke akkurat bestevenner etter hva jeg har hørt, men du kan jo prøve å flytte den 1 eller 2 cm til en av sidene hvis det går?
Så samme problem på min båt der den var skrudd i, man får ikke tatt ut skruene og satt de fast mange fler enn et par ganger før glassfiberen de går gjennom er ødelagt... Man skrur jo tross alt i glass...
Tror gjennomgående bolter med skive på baksiden er best, men ser du skriver du ikke kommer til....
Redigert av Mr.V (see edit history)
Bor hullene litt større og fyll i med epoxy. Bor så opp igjen og skru inn.
Eller skjær ut en inspeksjonsluke i båten så du kommer til på innsiden.
Gjennomgående skruer er klart best.
Tror ikke jeg ville gått for gipsskruer, disse er avhengig av to pigger for å få feste i platen. Disse piggene skal hindre at hylsen roterer.
Dessuten har jeg aldri sett syrefaste gipsskruer, det er nok fordi de ikke er egnet i båt.
Teerex sitt alternativ er det beste, støp igjen med epoxy, deretter bor opp nye hull og fest skruen.
Hvis de gamle hullene har holdt lenge er dette en tilstrekkelig god nok løsning.
Jon
