Er alle 9,9 hestere på markedet trimmet?
Fluehue
Har sittet en stund å sett etter en kortstamma 9,9 el 15 hester til en liten aluminiumsbåt. Ser at omtrent samtlige 9,9/10 hestere er oppgitt å yte 15/17/18 hk. Endel er " ettersigende gjort av forrige eier"
Bør man ikke kreve enslags dokumentasjon på at man da kjøper en 15 hester selvom lokket sier 9,9?
Eller er jeg vrang..?
De fleste av disse 15 hesterne føles jo også priset som minst 25 hk
Da disse 9,9 Hk 2t motorene som lot seg trimme var på markedet var det HK avgift slik at oppjustering av effekten ikke var lovlig med mindre en betalte inn HK avgift for dette. Men det var det nokk ingen som gjore og dermed heller ingen som fikk noen dokumentasjon på sine "ulovlige" oppjusteringer.
Men disse motorene begyner nå å bli ganle og er helt hinsides en vær fornuft priset.
Du er ikke vrang, men er ikke dermed sagt man får det slik man vil.
Jeg vil tilogmed si at de som er sjøltrimma er mindre verdt enn de urørte.
Jeg har lett etter 9,9 og ned en stund selv, og prisene er helt texas for tiden.
De som er billige ligger så langt borte at å få hentet den dobler prisen og vel så det.
Endte opp med å kjøpe en lokal 4hk for 4k for å slippe å jækles mer med det.
Pengene borte og blodtrykket nede igjen.
de som påstår å ha 17-18hk tror jeg har tatt tallene rett ut av lufta  :giggle:
skal også være motorer som ikke yter 15hk etter "fjerning av plombering" , men ca 13,6hk
Er vel med båtmotorer som alt annet moromaskineri; selg om sommeren, kjøp om vinteren?
Selv har jeg en 1995 yamaha 50, og en 1993 yamaha 4, og begge ser strøkne ut - i maskinen.
Alderen trenger ikke bety så mye om de er godt tatt vare på, og jeg velger en eldre, godt vedlikeholdt, 2-takter over en nyere 4-takter når som helst.
Når det er sagt så føler jeg fremdeles at en 1995 modell er ny bil.
Nå kjenner jeg ikke til hvordan flertallet av motorene "trimmes", men 9,9 er jo en "avgifts/årstall-grense" uten noen annen rot i virkeligheten. Svært få fabrikker i utlandet lager egne 9,9hk for det norske markedet, de bare struper ned en større motor. Når man fjerner strupingen er man tilbake på full effekt, som regel i området 14-15hk.
Har selv en River 350 med en 9,9hk Tohatsu som er "trimmet" til 15hk. Dette gjøres ved at man bytter ut en skinne som begrenser gassutslaget på 9,9hk. På Tohatsu er det en 15hk motor som er utgangspunktet, som man via reduskjon av gasspådraget ikke får til å yte full effekt. Så har du en "utrimmet" 9,9 Tohatsu 2T, koster det deg et par hundre kroner å få kjøpt 15hk-skinne som du bytter på 10 minutter. Med andre ord, ikke alle motorer krever filing som på gamle mopeder...  :cool:
Motorene er verd nøyaktig det kjøperen er villig til å betale. Og sålenge kjøperen betaler 10000 for en 20 år gammel 9.9/15 totakter, er den verd det. Og som nevnt over, er trimmingen som regel å tilbakeføre motoren til originalstand. Kjøpte selv en Mariner 10, oppjustert til 15, 2006 mod totakter for bruk på gummijolla. Og ofte er det nettopp det eldre og lette totaktere brukes til. Man ønsker ytelse uten at det veier for mye. Man skal gjerne løfte motor av og på, og da betaler man gjerne godt for en 9.9/15 motor som veier opp mot 35 kg. Det kan man klare å løfte. Men en nyere firtakter veier fort 48-56 kg. Den løfter man ikke to ganger i løpet av en helgetur...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Det står at motoren er tatt blomberingen på. men stemmer dette alltid?
Har selv kjøp 9,9 som skulle ha vært 15 hk ifølge selger men det stemte ikke.
Tror mange skriver dette i salgsanonnsen for lettere å kunne selge motoren.
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
Det er jo store forskjeller på hvordan motorer både ser og hører ut, så her kan man lett bli lurt.
Men noen ganger er det jo ikke tvil heller. Forskjellen på gammel-gammel-kjærestens 9,9 da den ble 15 var formidabel.
Var riktignok på en 9 fots jolle, så skulle ikke så mye til.
Men jeg snakker jo om gamle motorer som må skrus opp for å se at plomba er borte - Honduras skriver at en skinne må byttes, så kanskje man kan finne det lettere ut på nye motorer.
Folk er så frekke at det overrasker meg ikke lenger.
Var det ikke noen Tohatsu 9,9'er som hadde samme slagvolum som 18-hesteren deres? Synes å huske det skulle være en forholdsvis enkel jobb å bygge disse 9,9-hesterne om til tilsvarende 18hk.
Når det gjelder 13,6hk (eller i nærheten) yter vel de nyeste 9,9hk Yamha totakt dette med enkle grep. Mens 9,9hk Yamaha VMaxJr skal bli 15hk.
Har en slik VMaxJr selv som jeg kjøpte brukt for få år tilbake for i overkant av 13000kr. En fin motor som er forholdsvis grei for meg å løfte opp fra jolla og opp til påhengsfestet på moderskipet. Motoren veier rundt 36kg, hadde aldri kunne holde på slik med en tilsvarende firetakter uten å få seriøse ryggproblemer.
Nettopp vekta og enkelheten med disse totakterne tror jeg er hovedgrunnen til at de er så populære. Hvem vil vel ha en motor på størrelse med en gammel 30-hester når man kan få tak i en mye lettere og enklere motor? En ting er for dem som har motoren stående på jolla så og si permanent, men skal motoren av og på en del blir det fort klatt.
Spesielt japsemotorer som Yamaha sine små totaktere har vist seg å være gode motorer. Det gjenspeiles også i prisen i forhold til f.eks. 9,9 Johnson fra samme årgang.
9,9hk påhengsmotorer kommer i dag ofte i 2 versjoner: en som er ren 9,9hk, men de fleste lager også en "sports versjon". Sistnevnte versjon er ofte en strupet 15hk som Honduras skriver, ved å fjerne strupingen på 9,9hk får man 15hk, bytter man forgasser så får man 20hk. Dette er ikke å trimme etter mitt skjønn og er helt lovlig i dag og krever ikke avgift til staten. Men det er pr lov forbudt for en under 16 år å føre en 9,9hk versjon som yter 15 eller 20 hk. I ny pris er "sportsversjonene" rundt 2000,- dyrere i innkjøp, men er vel en grei investering om man ønsker litt mer juice etterhvert.
Vekt på 4-takt begyner å bli en myte..
Jeg tittet også etter Yamaha 9,9 2-takt, men 12-15 000kr for en 20år gammel, liten påhenger ble uaktuelt, da jeg kunne kjøpe ny til 14000kr.
Ny 4-takt Yamaha 9,9hk veier nå 40kg, 4 fattige kg mer enn en 20år gammel 9,9hk.
Jeg kjøpte en ny Tohatsu 9,8hk til 13990kr i 2014. Vekt 37kg.  1kg ekstra skulle jeg klare og løfte for å få en 20år nyere påhenger.
Mulig jeg taper 1 knop eller 2 på toppfarten, men det er uinteressant på rib jolla, den går i fint i plan med familen med 2 voksne og 2 barn.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Det er jo ikke så farlig om gressklipperen stopper heller da, men jeg nevnte også 'og slikt'.
Terskelen for å skru på en 2takt er lavere enn for en 4takt - det er ihvertfall oppfatningen jeg selv har, og har fått av andre etter å snakket med flere båtfolk.
Om det er urimelig eller ei skal ikke jeg si, men folk handler ikke alltid etter fornuft.
har div tohatsubrosjyrer fra 80 og 90 tallet, der er 18hk oppgitt til å ha større syl.volum
9,8 2T Tohatsu er 27 kg , så da blir det 10 kg ekstra..  :wink:
moderskipet mitt er på 18 fot, så der er det ikke noe større motor, nei :)
Jeg er heller ikke noe redd for at 4takteren skal stoppe utpå - heller motsatt da.
Men er redd kostnaden for å få det reparert er mye større på en 4takt når det først skjer.
Nå har jo jeg to 2taktere bakpå + en padleåre, så alt som mangler er å løfte ræva fra stolen og komme meg utpå :smiley:
 Hehe ok, Den var lett! :smiley:  Jeg sammenlignet med Yamaha 9,9 som alle SKAL ha, den er oppgitt til 36kg. Det var når jeg fant ut det og så prisene, jeg "ga opp" brukt motor.
Jeg løfter ikke motor av eller på, så samme for meg egentlig, hadde litt vektbegrensinger på davit på forrige båten som gjorde at jeg søkte etter lettest mulig motor og rib.
Så nå har jeg motor på 37kg og rib på 39kg, det er jo kjekt å slippe mer vekt enn nødvendig på badeplattform også. :thumbsup:
9.8 2t er samme blokk som 6 og 8hk, for den er så lett sammenlignet med 9,9 som deler blokk med 15hk.
Skulle gjerne hatt en 6/8hk på gummijolla, 4hk'en er akkurat litt for liten til å plane skikkelig
