AGM batterier erfaringer?
Bjoove
Hei.
Her er ein liten tråd eg skreiv om min biltema agm bank. Det er kansje ikkje informasjonen du tenkte på, men kansje du finner noko av det i intresse.
https://baatplassen.no/i/topic/126915-batteribank-what-to-do/
For min egen del så blir det nok skifte av heile banken igjen snart. Men fyrst får eg prøva å holda ut sommaren med den eg har.
Jeg kjøpte båt med 4 std AGM i august i fjor, og denne banken overrasker meg stort. Lå en langhelg på bøye med 3 x 100Ah på forbruk. Kom aldri under 12,5 volt og det ble brukt en del strøm underveis. Trengte ikke dieselvarmer den helgen, så det hjalp nok, men det var pumper, tv og kjøleskap som vel er det man trenger om varmen er der. Det jeg liker er at disse kan kjøres under 50% uten problem, slik det ikke er med blysyre. Vet ikke hvor gamle mine er, men om de skal erstattes etterhvert, blir det AGM igjen ! Meget fornøyd  :thumbsup:
(Jeg har 50Amp landstrømlader til disse, kun på forbruk)
Mine er ikke Biltema, men de er sikkert ikke noe dårligere enn andre.
Redigert av Worry II (see edit history)
Begynte med bly, så to runder med agm og nå er vi tilbake til kjipe biltema batterier. Levetid kontra peng så koster det for oss mer enn det smaker.
Det er da på hytte med solcelle, så bruksmønsteret der kan være noe annet enn båt. Begynte med 2x110amp bly, så byttet vi 2 ganger agm batteri 250ah, og nå er det biltema sine kjipe 180ah 2stk vi bruker.
Agm varte ca 7år.
Edit: Det siste agm batteriet betalte vi rundt 5000,- for.
Redigert av TB22 (see edit history)
Hvordan er laderen din stilt inn worry? Jeg kjøpte 2x120 ah agm fra Maritim i forrig fjor og de konka ut etter et år. Skipselektrikkeren som monterte bl a autopilot mm hos meg mente at ladespenningen på agm batterier jevnt over er stilt for høyt slik at de ødelegger agm batteriene. Siden startbatteriet er blysyre klarer ikke min mobitronic å diffrensiere ladespenningen til hhv forbruk og start. Løsningen var ifølge fagmannen å ha en separat lader til start og en annen bergnet for agm til forbruk. Det gadd jeg ikke så jeg byttet forbrukspakken tilbake til blysyre og er veldig fornøyd.
Skal sies at de 120 ah agm batterien til Maritim var det visst en produskjonsfeil med ifølge Maritim Slependen og jeg fikk tilbake pengene, samt at jeg ser de ikke selger de lengre.
Jeg har 4 stk. Euroglobe AGM 104Ah, kjøpt våren 2012. Godt fornøyd med disse. 3 til forbruk, 1 til start. Disse lades av en Sterling PCU 50.
Hovedgrunnen til at jeg kjøpte AGM var egentlig at forbruksbanken står veldig knotete til i forhold til å sjekke væskenivået i batteriene. Jeg har ikke noen forbruksmåler i båten, men har aldri følelsen av å ha lite strøm. Godt fornøyd. Kan aldri tenke meg at disse batteriene er av noen særlig bedre kvalitet enn det Biltema selger...
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Da jeg kjøpte båten min i oktober 2013 fulgte det med et AGM-batteri fra Biltema på 75 aH. Vet ikke hvor gammelt det er, men det funker utmerket som både start- og frobruksbatteri. Ser ingen grunn til å bytte til noe annet.
Jeg ser heller ingen grunn til at du skal bytte, men jeg tror du har et litt annet forbruksmønster en det vi har pratet om her. Jeg ryker på 10000.- når jeg må bytte mine. Mine AGM batterier var også fra 2013.
Redigert av Tore B (see edit history)
Hvordan er laderen din stilt inn worry? Jeg kjøpte 2x120 ah agm fra Maritim i forrig fjor og de konka ut etter et år. Skipselektrikkeren som monterte bl a autopilot mm hos meg mente at ladespenningen på agm batterier jevnt over er stilt for høyt slik at de ødelegger agm batteriene..
Dette har jeg også skjønt. Defor står min lader på 13,8 når jeg lader over natta, eller 13,6 når jeg har den på hele helgen. Jeg har den aldri på mer enn en helg. Gir de aldri merr enn 13,8.
Hehe, du har nok et poeng der... Men når feriepengene kommer skal det kjøpes inn et forbruksbatteri og et ordentlig kjøleskap, så da blir det vel litt annerledes.
Key Freak: Sto og så på Euroglobe 104 aH da jeg var innom Best Marin i går. Lurte på om jeg skulle å for et slikt, og hvis du har gode erfaringer med dem, så hvorfor ikke?
Redigert av Pequod (see edit history)
Da kan AGM-batteriene dine vare LENGE Worry. Best uten vedlikeholdslading, må du ha lader tilkoblet bør floatspenningen ned mot 13 volt. Det er ikke mange ladere hvor du kan justere floatspenningen. Jeg har Mastervolt, floatspenning satt til 13,2 volt. Jeg har stor Euroglobe bank, kjøpt i 2008 og de er fortsatt like gode.
Jeg vurderte AGM, spurte litt rundt, og kom til at selv om landstrømsladeren min kan stilles riktig, ville også dynamolading av fulle batterier kunne tørke dem ut over tid. Dermed måtte jeg hatt en ny, smart regulator i tillegg.
Gikk for billige Biltema-batterier, under halve prisen av billigste AGM-alternativ.
A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper
  • 4 uker senere...
Var innom en hyttebutikk i dag. Der har de batterier for lading fra solcellepanel. AGM med typisk forbruksegenskaper. Dvs ikke "startbatteri" med høy effekt, men små poler beregnet for forbruk. I følge selger kunne de lades ut 90% uten å ta skade. Billige var de ikke, og 140Ah veier sine 30 kilo. Men i seilbåt, kunne vel fungere??
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Tror den selgeren må sette seg på skolebenken igjen. Man lader ikke AGM ned med 90% uten skade. Man får ikke en gang utstyret til å virke med restkapasitet på 10%. AGM tåler flere dypitladinger enn åpne blysyre og er mer mottakelige for lading, men der stopper det.
På mine AGM star det "Cycle use" 14,5 - 14,9 så det er ikke noe problem med 14,4 til 14,8 fra dynamo på de jeg har.
bilde
Nå bare jubler jeg over at dette fungerer max og at jeg har støm i massevis, selv etter en helg på bøye.
Sealed lead acid står det på bilde og det er vel ikkje AGM ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
