AGM batterier erfaringer?
Bjoove
Begynte med bly, så to runder med agm og nå er vi tilbake til kjipe biltema batterier. Levetid kontra peng så koster det for oss mer enn det smaker.
Det er da på hytte med solcelle, så bruksmønsteret der kan være noe annet enn båt. Begynte med 2x110amp bly, så byttet vi 2 ganger agm batteri 250ah, og nå er det biltema sine kjipe 180ah 2stk vi bruker.
Agm varte ca 7år.
Edit: Det siste agm batteriet betalte vi rundt 5000,- for.
 Det er en vanlig misforståelse at AGM-batterier er noe helt annet enn gammeldagse bly-syre-batterier. Det er det ikke. AGM er et akronym for "Absorbed Glass Mat", og betyr bare at syren ligger i Glava, istedenfor å flyte fritt, for å si det enkelt. GEL-batterier er også "vanlige" blybatterier, men der har man tilsatt gelantin til syren - for å lage gele. Enkelt forklart. Kjemien er nøyaktig lik for alle disse batteriene, men pga. den fysiske utformingen så anbefales litt forskjellige laderegimer.
Da er det jo ikke rart de dauer Billa, du har vel aldri fått ladet dem skikkelig opp.
Rart, siden leverandøren har vært i båten, målt og mener forholdene skulle være riktige. Ingen krypstrømmer.
Batteriene var helt fine første sessongen, men etter vinteren så faller de ned på 12,3 og 12,4 V (henholdsvis motor og baugpropell batteri)
Har tatt med det ene batteriet og ladet det hjemme med Ctek lader over flere døgn to ganger. Etter en stund (12 timer ca) er det 12,9 V på batteriet men spenningen faller veldig fort selv uten bruk.
Etter ferien skal leverandøren få gjøre kapasitetstest på begge.
Sushi
Billa, hvis du ikke har høyere ladespenning enn det du skriver kan det tyde på at batteriene dine har sulfatert og at sulfatet har krystallisert. Det er en irreversibel prosess, så selv om du lader dem hjemme i to døgn vil de ikke få kapasiteten sin tilbake. I så tilfelle skyldes skaden feil bruk, og da er det ikke en reklamasjonssak.
Nja, det trodde vi også, men de blir ikke varme under ladning som skal være et tegn på at det er sulfatert.
Har hatt båt i mange år og aldri ødelagt et batteri. Blybatteriene (altså vanlige batterier) bruker å holde 6-7 år for meg. Orginalbatteriene var fortsatt OK når jeg byttet de i fjor. Båten er fra 2008, det var også orginalbatteriene. RedTop batteriene har IKKE blitt utladet under sessongen, men noe uforklarlig har kunne skjedd under vinteren. Toppladet alle batterier to ganger samt i tillegg ved opptak. Sent i mars var spenningen lav. Riktig nok var batteriene tilkoblet, men det er ikke målt krypstrømmer og hovedbryterene har stått av.
Sushi
Var det noe bak denne sitering eller ville du bare pirke i betegnelsen bly?
Brukte de orden som alle skjønner, på samme måte som folk sier linse, når de egentlig mener objektiv. Virker som hele forumet er etter meg idag
Redigert av TB22 (see edit history)
