GH11, blir Mercury 50 hk 4syl for stor?
Yamahaen
Honda 50 hk 3-syl er tingen, den er vesentlig lettere.
Ja det fantes visst også 4-syl faktisk. Trodde det bare var 3-syl på den størrelsen i 2-takt.
MIn erfaring er at GH-båtene ikke er godt egnet for høy fart, de overplaner.
Har kjørt GH 10 med 20 hester og den gikk ikke spesielt mye fortere enn med 15  hk, da baugen peker ned i vannet.
Dette kunne muligens bedret seg med stålpropell?
Hadde GH 17 med 115 hester 4-takt, den fikk jeg 42 knop med, men den vingla som ei "harabikkje" og var direkte skummel  å kjøre.
Byttet til en annen propell som ga behagelig turtall i marsjfart og toppfart på drøye 30 knop, da ble båten meget behagelig (savner den,snufs)
G11 overplaner ikke, da er motoren feilmontert eller tiltet for langt inn.
10, 14 og 17 foterne er flatbunnede som planer lett, men er dårlige i sjøen. 11 og 15 foterne har ganske dype v-bunnskrog, og går fint i høy fart.
Jeg hadde 11 fot med Yamaha 40, som er samme som 50, gjorde 37 knop. Tror ikke du skal ha veldig mye tyngre motor, da den begynte å bli lav bak.
Har lett for å samle seg litt vann i dobbeltskroget, så jeg satt inn en luke fra bensintankrommet, og monterte en lensepumpe helt bak i hælen.
