M/S Bastard Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Dette blir bra, men husk godt med lense pumper når du sjøsetter. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Ser meget bra ut,, skal bli artig å se den når jeg kommer nedover.. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Platt Svart 15.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2005 Skulle faktisk ikke tro at det var samme båten! Bra jobba! Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Det er med gamle båter,som gamle damer litt sminke og silikon på de rette stedene,blir de (nesten) som nye............men lyden og probleme ofte den samme..... Har du fått sjekka saumene??????? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 16.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Saumer?? Hva er det? Jeg har gått over båten innvendig og utvendig med olje/terpentin, og farmet i hauger på de steder jeg mener er noe store sprekker for normal trutning? Båten er nyklinket under vannlinje, så det hele skal ihvertfall henge sammen. Men om den flyter vet jeg ikke. Går den til bunns uten å trutne, får jeg heller ta den på land og bytte bord/spant etc., for så å sjøsette neste år. Har forøvrig skrapet dekk og overbygg fritt for gammel lakk, imprignert og lakket første strøk med rød mahogny. Så er det 3 dager med klarlakk, så noe særlig annet får jeg ikke gjort denne uken. Men hva er saumer? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
vikers Svart 16.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Fant ut at saumer er nagler, og disse er fine. Nye syrefaste under vannlinje, og jeg fjernet all rust og satte dem inn med beskyttelse før maling over vannlinje. De skal være bra nok tror jeg. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Poseidon Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Når båten er klinkbygget, slik som din dory, da er det saumen som holder den sammen - bokstavelig talt En blanding av rustfrie saum og gammel jernsaum er langt fra ideelt hva tæring angår, og saumen har en stygg tendens til å se rimelig fine ut på overflaten - mens de får mer og mer "timeglassfasong" etter som årene går. Hvis du tar bryderiet med å gå fra saum til saum med en liten hammer, spesielt i vannlinjen, så vil du fort finne ut om noen klinger "dødt" i forhold til de andre, og da har du en liten jobb som bør gjøres. Men la deg ikke skremme, sammen med en hjelpemann skifter du fort noen saum i en slik båt. Lykke til med prosjektet! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
-Shure- Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Hvis du tar bryderiet med å gå fra saum til saum med en liten hammer, spesielt i vannlinjen, så vil du fort finne ut om noen klinger "dødt" i forhold til de andre, og da har du en liten jobb som bør gjøres. Men la deg ikke skremme, sammen med en hjelpemann skifter du fort noen saum i en slik båt. Har aldri gjort dette,så bare stiller noen spørsmålvisst det går bra : -Hvor får man egentlig kjøpt nye Nagler til slike båter (Bor i Bergens området/Askøy) -Og hva skal man velge kobber - syrefast/rustfritt -Og er det forskjellige lengder, hvordan kan man finne ut hvor lang de orginale har vært -Er det bare til å banke med en hammer på hver side når du monterer nye -Skal du ha noe "tette middel" i når nye blir montert Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 (redigert) Skal svare på noe av det du spør om etter beste evne, siden ingen har svart enda. Jeg er langt fra noen ekspert. Men har byttet noen få nagler for noen år siden -Hvor får man egentlig kjøpt nye Nagler til slike båter (Bor i Bergens området/Askøy) Nagler får du i alle fall kjøpt hos Carl Faanessen -Og hva skal man velge kobber - syrefast/rustfritt Her fortsetter du med samme sort som de du skifter ut. -Og er det forskjellige lengder, hvordan kan man finne ut hvor lang de orginale har vært Se på tykkelsen, og gå opp en dim, så de nye klinkene sitter godt i det gamle hullet. Ellers blir det vanskelig å få klinken stram. -Er det bare til å banke med en hammer på hver side når du monterer nye Ja, men på innsiden bruker du en klinkhammer. Ha en rørstump e.l i et hardt materiale til å få slått råen (tror jeg det heter) altså "skiven" inn på naglen. -Skal du ha noe "tette middel" i når nye blir montert. Husker ikke, her må noen andre svare! Lykke til! Redigert 19.Oktober.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
