Sjekta gikk ned - Sabb G under vann :(
Eivind@
For sent ute med båten i år, så den gikk rett ned!
La seg heldigvis på rampen, så gikk ikke helt ned!
bilde
bilde
Brannvesenet ble tilkalt og var behjelpelig med utpumping av vann - 1500 L/min
bilde
1500 L/min var ikke nok - så måtte tilkalle truckføreren på lørdagskvelden.
bilde
Trygt oppe på henger igjen!
bilde
På vei ned til Tvedestrand ikveld for å prøve å redde motoren. Ny olje kjøpt inn, men motor mangler kompresjon - noen som har noen tips?
Sabb manualen er printet ut og med!
Setter pris på alle svar!
Ta ut sigarettholderen, og sveiv motoren rundt, so den får tømma seg for vatn, få ogso ut vatnet som ligg i lydpotta. pump inn masse olje der, den går på stempeltoppen og bidrar til å smørja opp stempel og sylinder.
Ta av veivluka og skift olje. pass på at dekompresjonsventilen stenger, so vil eg tru at kompresjonen kjem.
få rein olje fram til motoren, sett ein sigarett i sigarettholderen, tenn på den og skru inn, og so start motoren.
La motoren gå nokre minutter før neste oljeskift.
NB: å venta til i morgo med å få motoren i gang, kan vera for seint, at rusten då har overtaket, og motoren er tapt, eller i allefall svær reparasjon
Magne
Edit:
Hvis ein motor må venta før den kan stellast etter ein tur under vatn, har den bedre av å venta under vatn enn oppe i luft.
Redigert av Dinamo (see edit history)
