Eivind@ Startet 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2016 For sent ute med båten i år, så den gikk rett ned! La seg heldigvis på rampen, så gikk ikke helt ned! Brannvesenet ble tilkalt og var behjelpelig med utpumping av vann - 1500 L/min 1500 L/min var ikke nok - så måtte tilkalle truckføreren på lørdagskvelden. Trygt oppe på henger igjen! På vei ned til Tvedestrand ikveld for å prøve å redde motoren. Ny olje kjøpt inn, men motor mangler kompresjon - noen som har noen tips? Sabb manualen er printet ut og med! Setter pris på alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 En ventil som henger kanskje? Ta av toppdekselet (eller sidedekselet om den er sideventilert) og sjekk at begge ventilene beveger seg når du tørner motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 (redigert) Ta ut sigarettholderen, og sveiv motoren rundt, so den får tømma seg for vatn, få ogso ut vatnet som ligg i lydpotta. pump inn masse olje der, den går på stempeltoppen og bidrar til å smørja opp stempel og sylinder. Ta av veivluka og skift olje. pass på at dekompresjonsventilen stenger, so vil eg tru at kompresjonen kjem. få rein olje fram til motoren, sett ein sigarett i sigarettholderen, tenn på den og skru inn, og so start motoren. La motoren gå nokre minutter før neste oljeskift. NB: å venta til i morgo med å få motoren i gang, kan vera for seint, at rusten då har overtaket, og motoren er tapt, eller i allefall svær reparasjon Magne Edit: Hvis ein motor må venta før den kan stellast etter ein tur under vatn, har den bedre av å venta under vatn enn oppe i luft. Redigert 20.Juni.2016 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eivindo Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Motor er tilbake i normal drift! Skulle nesten tro den ikke hadde vært under vann i 3timer. Byttet olje 2ganger og smurt opp alt. Nesten bedre enn ny =P Takk for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 22.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2016 :clap: Sitér dette innlegget Link to post
