Mirage skjærgårdsjeep stuper etter den er i plan.
MaSa
Hei, far min har kjøpt seg en mirage skjærgårdsjeep 16 fot
Med 50hk på.
Han har ingen problemer med motoren den går som den skal og gir ikke tegn på noen problemer.
Men da han får båten i plan ca 55-65% effekt av motor så ligger den veldig bra.
Men da han øker på turtallet så stuper båten, graver seg ned i baugen og han mister styring/kontrollen og fart på båten.
Er det noen som har tips rundt dette ?
Turtallet på motor øker som det skal men det virker Som båten er for tung foran .
Han har også forsøkt og tilte motor under fart for å løfte den mer i baugen men det hjelper ingenting
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Det høres merkelig ut at man ikke skal få trimmet en 16' med 50hk nok til å løfte snuta. Høres jo ut som den overplaner noe voldsomt når den "graver seg ned og mister fart".
Kan du legge ut et bilde eller to som viser installasjonen?
Er det riktig høyde på motor ift lengde på stamme og hekk?
Ligger det masse tungt utstyr i baugen?
Det finnes propeller som løfter hekken, og andre som løfter baugen. Kanskje dere har feil propelltype?
Keg har ikke noen bilder dessverre.
Den er i utganspunktet overmotorisert med 10hk.
Båten ligger og ser heller baktung ut.
Den går helt perfekt opp til den er i plan som sagt men da det skal akselereres videre så bare graver den seg ned i baugen POg blir overstyrt..
Det er ikke noe tungt lastet i baugen heller.
Min første tanke var vann i skroget/båten men så lenge den går rett i plan så vil jo vannet skyves bakover i båten eventuelt
Propell er også en tanke jeg hadde , men er original propell til motoren så burde jo gå greit
Redigert av MaSa (see edit history)
tenker i samme baner...
ikke hørt om Mirage, noen som har link til denne båten..?
Om du overplaner og båten ellers ikke er lastet med mye vekt i baugen, så er det for lav trim. Trim ut til du mister hastighet. Har denne lektrisk trim eller har du pinne du kan endre trim høyde? Når båten ligger stille skal motorens undervannshus ligge slik at den er vertikal, eller litt ut fra akterspeilet. Den skal ikke ligge innover mot akterspeilet.
Jeg ser at du skriver at det ikke hjelper. Men du skriver ikke at du har trimmet ut til båten mister fart, men at dere gir på med motoren til den mister fart pga lav trim. Så kjør på, ut med motoren! Det høres ut som om dere trimmer feil vei....(men det gjør dere selvsagt ikke) Ut og opp med motoren! Trim til propellen er i friluft!
Det hjelper gjerne med alle passasjerer bakerst i båten og sjekke om annen vekt er for langt forover i båten. Bensintanker, anker/dregg, batteri etc. Få det akterover i båten.
Det kan hende dere har en Yamaha motor med Black Steel propell, den gir liten evne til baugløft...men ellers skal dette la seg gjøre.
Tenkte mer på under akselerasjonen så trykkes jo baug opp og hekk ned og da burde vannet renne bakover. Og når den ligger i plan så heller stort sett baug opp , dermed burde vannet eventuelt holde seg bak.
Båten ble tatt opp idag, tømt for litt vann men ikke mye.
Utenom det virker alt som det skal, motor går som ønsket og viser ikke tegn på noe ulyd eller at den dør ut.
Så det er noe som ikke er helt riktig...
Forskes videre i morgen
