MaSa Startet 21.Juni.2016 Del på Facebook Startet 21.Juni.2016 Hei, far min har kjøpt seg en mirage skjærgårdsjeep 16 fot Med 50hk på. Han har ingen problemer med motoren den går som den skal og gir ikke tegn på noen problemer. Men da han får båten i plan ca 55-65% effekt av motor så ligger den veldig bra. Men da han øker på turtallet så stuper båten, graver seg ned i baugen og han mister styring/kontrollen og fart på båten. Er det noen som har tips rundt dette ? Turtallet på motor øker som det skal men det virker Som båten er for tung foran . Han har også forsøkt og tilte motor under fart for å løfte den mer i baugen men det hjelper ingenting Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Honduras Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Det høres merkelig ut at man ikke skal få trimmet en 16' med 50hk nok til å løfte snuta. Høres jo ut som den overplaner noe voldsomt når den "graver seg ned og mister fart". Kan du legge ut et bilde eller to som viser installasjonen? Er det riktig høyde på motor ift lengde på stamme og hekk? Ligger det masse tungt utstyr i baugen? Det finnes propeller som løfter hekken, og andre som løfter baugen. Kanskje dere har feil propelltype? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
MaSa Svart 21.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 (redigert) Keg har ikke noen bilder dessverre. Den er i utganspunktet overmotorisert med 10hk. Båten ligger og ser heller baktung ut. Den går helt perfekt opp til den er i plan som sagt men da det skal akselereres videre så bare graver den seg ned i baugen POg blir overstyrt.. Det er ikke noe tungt lastet i baugen heller. Min første tanke var vann i skroget/båten men så lenge den går rett i plan så vil jo vannet skyves bakover i båten eventuelt Propell er også en tanke jeg hadde , men er original propell til motoren så burde jo gå greit Redigert 21.Juni.2016 av MaSa (see edit history) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
TB22 Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Holder en liten knapp på overmotorisert if. til skråget. Har samme tendensen på min. Alene er den nesten ustabil, men med 2 i og en fremme er den ok. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
ivar Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Det høres merkelig ut at man ikke skal få trimmet en 16' med 50hk nok til å løfte snuta. Høres jo ut som den overplaner noe voldsomt når den "graver seg ned og mister fart". Kan du legge ut et bilde eller to som viser installasjonen? tenker i samme baner... ikke hørt om Mirage, noen som har link til denne båten..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
alfaalfa Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Om du overplaner og båten ellers ikke er lastet med mye vekt i baugen, så er det for lav trim. Trim ut til du mister hastighet. Har denne lektrisk trim eller har du pinne du kan endre trim høyde? Når båten ligger stille skal motorens undervannshus ligge slik at den er vertikal, eller litt ut fra akterspeilet. Den skal ikke ligge innover mot akterspeilet. Jeg ser at du skriver at det ikke hjelper. Men du skriver ikke at du har trimmet ut til båten mister fart, men at dere gir på med motoren til den mister fart pga lav trim. Så kjør på, ut med motoren! Det høres ut som om dere trimmer feil vei....(men det gjør dere selvsagt ikke) Ut og opp med motoren! Trim til propellen er i friluft! Det hjelper gjerne med alle passasjerer bakerst i båten og sjekke om annen vekt er for langt forover i båten. Bensintanker, anker/dregg, batteri etc. Få det akterover i båten. Det kan hende dere har en Yamaha motor med Black Steel propell, den gir liten evne til baugløft...men ellers skal dette la seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Er motoren montert i riktig høyde? Kavitasjonsplaten skal stå noe over bunn av båten når motoren er tiltet i riktig posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Det første som slår meg er om bunnen på båten er rett. er den litt konkav vil den jo hele tiden ned med snuta. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
H80 Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Min første tanke var vann i skroget/båten men så lenge den går rett i plan så vil jo vannet skyves bakover i båten eventuelt Når båten går i jevn fart vil det vel ikke være noe som skyver vannet bakover. Eller tenker du at vannet skyves bakover i skroget på grunn av luftmotstanden? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeØ Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Når båten går i jevn fart vil det vel ikke være noe som skyver vannet bakover. Eller tenker du at vannet skyves bakover i skroget på grunn av luftmotstanden?Han tenker vel på før den går i plan når Hekken går ned, da renner jo vann bakover + G krefter som presser bakover Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Juni.2016 Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 G krefter får man kun under aksellerasjon, ikke i konstant fart Terje. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MaSa Svart 21.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2016 Tenkte mer på under akselerasjonen så trykkes jo baug opp og hekk ned og da burde vannet renne bakover. Og når den ligger i plan så heller stort sett baug opp , dermed burde vannet eventuelt holde seg bak. Båten ble tatt opp idag, tømt for litt vann men ikke mye. Utenom det virker alt som det skal, motor går som ønsket og viser ikke tegn på noe ulyd eller at den dør ut. Så det er noe som ikke er helt riktig... Forskes videre i morgen Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2016 Del på Facebook Svart 22.Juni.2016 Sjekket du rettheten av bunnen når den var oppe? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 22.Juni.2016 Del på Facebook Svart 22.Juni.2016 .. eller tok noen bilder? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
