Mercruiser 1988 5,7L Alfa One Thunderbolt Tenning -starter ikke
morkm
Har et rart problem med tenningen i år? Rett etter uttak hadde jeg litt startproblemer men den startet til slutt, etter noe kinning, og jeg hadde meg en liten tur. Startet og stoppet så motoren noen ganger og alt virket normalt. Neste gang jeg var nede ved båten å prøvde, hadde jeg samme startproblemer, men igjen startet den til slutt. Denne gangen sto jeg i motorrommet og kinnet, og fant ut at jeg fikk først tenning og motoren starter, da jeg fiklet på bryteren som skal kutte tenningen ved giring. Nå har jeg kun tenning i et sekund når denne bryteren er aktivert (trykket in). Altså egentlig da jeg ikke skulle hatt tenning slik jeg forstår det?
Har tatt av høyspentledningen til coil og hvis jeg da flikker på bryteren på gearet så får jeg overslag og gnist på coil. Jeg har altså da strøm og tenning på coil bare når bryteren som skal kutte tenningen er aktivert, og bare da i et lite øyeblikk. Hører at det klikker to ganger et eller annet sted når jeg flikker på bryteren.
Jeg har byttet Coil men dette hjalp ikke noe.
Noen som har erfaringer og tips om dette problemet?
Markus
Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna
Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk?
  • 1 måned senere...
De hadde en på lager hos AB motor i Leangbukta i Asker. Ellers så kan du prøve Holmen båt og motor.
Om du har god tid så er Ebay også en mulighet ? kjøper du fra Engeland så kan du ha den på døren etter bare noen dager ?
Markus
