EVC feikoder
MyWayBoat
Hei..
Noen som har tips om EVC feikoder og noen "snippetriks" på hvordan jeg kan finne feilen? Her to D6 435 med IPS600. Var ute sist helg, en tur fra Oslo til Koster og tilbake. Gikk helt problemfritt. Startet opp båten i går og da stopper styrbord motor etter 10-30 sekunder med følgende feikode: MID 164, PSID 209, FMI 9. Det skal bety at det er noe feil med "data link", "abnormal updating rate" og "high number of error frames". Har sjekket kablingen. Når jeg starter styrbord motor så starter den lett, så faller ladespenningen helt ned men kommer opp igjen med en gang. Motoren går alt fra 10-30 sekunder og så stopper den.
Noen som har noen tips om hva jeg kan sjekke?
Mvh. Kenneth
  • 2 uker senere...
