Garmin GPSMAP5012 og GSD 24 ekkoloddmodul vil ikke koble seg opp
Nils Eivind
Hei
Hadde en Garmin GPSMAP5012 i båten og har kjøpt meg en Garmin GSD24 ekkoloddmodul+ AirMar P79 innvendig svinger etter anbefaling fra Garmin support for å få et bra ekkolodd.
Saken er at de kobler seg ikke sammen slik at jeg får ekkolodd-bildet opp på skjermen. Sjekker man hva som er koblet opp på ethernet'et på 5012'en vises GSD'en uten at det hjelper noe.
Nå har vi prøvd det meste uten hell, Garmin har til og med hatt inne GSD'en og byttet den da de trodde det var feil med den.
Jeg har prøvd utallige nettverkskabler og til og med laget nye etter Garmins oppsett for å teste - no luck.
I kveld koblet jeg plotteren til ledningsnettet til naboen og da smekket hans GSD22 og ekkolodd rett inn så plotteren er ok.
Andre som har opplevd dette?
Mvh
Nils Eivind
@ blekkulf:
Fikk tak i support igjen, de skjønner like lite som meg, spesielt siden alt er nytt og ikke minst når det funker på nabobåten.
Jeg har oppgradert til siste versjon, men skal gjøre et nytt forsøk i dag for å sjekke at også plotteren tar oppgraderingen som den skal, ikke bare radaren, GPS'en og ekkoloddet.
@Loma:
Jeg trodde ikke man kunne kjøre GSD24 på NMEA 2000. Du har vel en ethernetkabel fra GSD'en til plotteren og da kjører du signalene på Garmin Marine Network?
Det er samme oppsett som kompisen min kjører. Vi testet først med både NMEA2000 pluggen og ethernetkabelen før vi tok ut NMEA2000 pluggen. Det funket like fint uten NMEA2000-kabelen.
Hvis ikke dette funker sier han de tar inn alt så de så får de se hva som er feil - det får heller koste noen kroner.
Takk for svar
Nils Eivind
@Loma: ikke noe problem. Er bra sikker på du kjører Garmin Marine Network på dette, så da vet du jo i det minste det :)
Oppgraderte plotterene med softwaren i linken som Blekkulf la ut etter å ha sjekket med Garmin om dette var vits å teste - nå fungerer alt :) :) :)
Den linken Garmin sendte meg var en annen programpakke og den tok ikke plotteren, kun tilkoblet utstyr. Litt merkelig at de ikke vet dette, men det får bli deres problem.
forumet på baatplassen.no løste problemet - jeg er en happy camper.
Takk for all hjelp
Nils Eivind
