Volt før batteri tomt
TerjeØ
Haha, batteriet holdt det.
Kom oss inn til strømstad spa og satt på lading, trodde jeg!! Haha var blitt No feil med laderen så denne sto og blinket mellom alle lampene.
Dro ut stikken og satt de på igjen og da virket det bra.
Men jeg hadde ladet ut batteriene for mye alt.
Målte 11,9v og det er langt unner det jeg ønsket.
Får håpe batteriene har klart seg nogenlunde ?
Kjøpe et sett til med batterier. Da har man alltid et sett en ikke bruker, voilà  :giggle:
Oi så mange morroklumper. Men jeg har faktisk rett - et blybatteri vil vare "evig" hvis det bare vedlikeholdslades. Så til nødstrømsaggregater ol, det man uansett bytter batteriene etter å ha vært trigget, er blybatterier helt suverene. Envher utlading av et blybatteri vil slite på det, avhengig av hvor dyp utladingen er, og hvor lang tid det går før det blir ladet opp igjen. Å komme med utsagn som at "dette batteriet tåler 90% utlading uten å bli svekket, er helt meningsløse. Alle blybatterier blir svekket av 90% utlading, og vil sannsynligvis være ødelagt.
Ser du sitere meg i flere tråder. Har jeg trakket på noen tær?
Ny bruker med såpass innsikt så lukter det mose her
Blybatterier klarer seg best uten å bli brukt, og hvis man MÅ bruke det, så er det veldig viktig å få det fulladet igjen så raskt som mulig.
Egentlig et greit utgangspunkt.
Alle forstår jo at batteriene skal brukes, men om man er avhengig av 70-80% nedtapping for å komme seg gjennom en helg på sjøen har man enten for liten batteribank, eller så har man ikke tilpasset forbruket i forhold til den banken man har. Hvis man putter inn et batteri eller to ekstra kan man redusere nedtappingsgraden radikalt, batteriene lever et penere liv, og man slipper å bære så mye bly mellom båten og butikken. Forhandlerene vil også få en vesentlig reduksjon i reklamasjoner på batterier som er feilbrukt.
Jaja.
Skjønner dette, men jeg startet tråden for å vite ca når batteriet var ved 50% daa jeg bare har et voltmeter for å sjekke tilstanden.
Men ser jeg ønsker meg mer batteri tid, klarer meg idag 2,5 døgn i uthavn før jeg trenger å lade.
Kommer nok også til å få meg solcelle neste sesong ?
Er jeg heldig med været så vil det hjelpe meg litt.
Solcell er bra.
Monterte 95 W Sunpower SPR-95 og Steca PR 1515 15A regulator siste dag før ferien (2009). Koplet  det til den ene batteribanken ”B” 2x 140AH
Byttet også kjøleskap inn med et Isotherm 85 ltr ASU  i (2009 )
Er fornøyd enda med dette opplegget.
I uthavn mister jeg 1% om natten holder (hode  godt over vann om dagen hvis solskinn)
PS.
 Når kjøleskapet ikke har noe i fryseboksen, mener  er jeg at kjøleskapet trekker mindre strøm i manuell og regulatoren stilt til kl 3 -  halv 4.
Jeg stiller kjøleskapet på laveste temperatur når jeg er underveis på motor og setter det på minimum kjøling når jeg ligger stille (jeg vet det er automatikk for det, men det har jeg ikke). Jeg har også en fryseboks ombord. De n har jeg som regel bare på under veis eller ved kortere opphold i uthavn.
Når jeg forlater båten for mer enn to døgn tømmer jeg kjøleskapet og tar hovedbryteren selv om jeg ligger med landstrøm. Jeg ble ovetalt en gang av kona til å la kjøleskapet stå på mens vi var borte en uke. Da vi kom tilbake var landstømmen borte. Det resulterte i to ødelagte forbruksbatterier pluss varmt kjøleskap med ødelagte varer.
