Rustflekker på dekket av trebåt
svein b
Du kan bruke hva som helst, bare ikke blandingen blir for sterk. Felgrensen er sikkert god nok. Bare pass på at området må holdes fuktig over en periode på en snau halvtime ved 20 grader C. Legg eksempelvis et vått tøy over. Spyl med vann etter endt behandling, vanlig vanntrykk, ikke høytrykk. Du må prøve deg frem. Bedre å starte litt defensivt.
