Mystisk del i motorrommet Bukh dv10
evenbor
Det må ha komment litt inn der, så blir å prøve å få pumpet ut det som er der og fylle på ny olje. Har heldigvis ikke kjørt båten etter dette. Merket at det nesten ikke var noe olje i den heller så det kan jo forklare en klankelyd jeg har hatt i motoren før dette når jeg har kjørt i lav fart og på tomgang
