Vindmåler som er Raymarine-kompatibel, anbefalinger?
Dreuf
Jeg mangler vindmåler på seilbåten min.
Så fersk som jeg er i faget har jeg ingen anelse om det er 5, 10 eller 15m/s når jeg er utpå.
Så for sikkerhetsskyld så tenker jeg det kan være greit med en vindmåler..
Siden jeg har Raymarine fra før av så tenker jeg det er greit å fortsette i samme tralten..
For meg så ser det ut som jeg har 2 valg:
http://www.seatronic.no/instrumenter-navigasjonsinstrumenter-c-44_139/raymarine-t101-868-vindsystem-p-1429
http://www.seatronic.no/instrumenter-navigasjonsinstrumenter-c-44_139/raymarine-i40-vind-med-p-3992?gclid=CjwKEAjw8Jy8BRCE0pOC9qzRhkMSJABC1pvJNHzN63Z72Bj0XErBq0-xY35XG2jpXa8PVEYiAEc64BoCSZDw_wcB
Dyrest er vel sikkert best, men trenger jeg det?
Hvordan er dette å montere i masten når båten ligger på sjøen. (2003 Bavaria 32)
Er det ferdige fester oppi der eller må man lage braketter og styre på?
Fordelen med den dyreste er vel at den er trådløs så man slipper å trekke ledninger, men er det stabilt nok?
Kommentar fra moderator: Tittel redigert
Ser ut som jeg har ett 3.valg også:
http://www.seatronic.no/instrumenter-navigasjonsinstrumenter-c-44_139/raymarine-i60-vind-p-3974
http://www.seatronic.no/instrumenter-reservedeler-c-44_345/vindgiver-med-30m-kabel-p-3835
Dette blir den dyreste komboen også er det kablet.
Vil ikke det trådløse systemet snakke med de andre Raymarine komponentene mine? (Eldre kablede instrumenter, tridata, plotter (a60) og autopilot).
Kan vi bare få ut av veien et nokså enkelt spørsmål først?
Trenger du det?
Det er andre måter å finne ut hvor mye det blåser på enn å lese det av på et display...
En metode er å spytte inn i vinden. Om klysa treffer deg i ansiktet er det på tide å sette inn et rev. :yesnod:
Andre metoder er å benytte en windex i mastetoppen og ellers lære å lese på bølger og trær langs land for å finne vindstyrke.
hehe, ja... spørsmålet er vel egentlig om man trenger det..
Windex er der, så retningen har jeg "kål på".
Jeg er litt skeptisk til å dra opp seilene i for sterk vind i starten, men styrken kan jeg jo også finne med en håndholdt måler.
Frem til man lærer seg hva som er ok og ikke :)
Jeg får ta en tlf til Seatronic å høre hva som er kompatibelt med det jeg allerede har.
Hvis man ikke har peiling.... Da må man jo lære hva henholdsvis 6,8,10 eller 12 m/s er. Altså: det blåser det det blåser. Seilte i engelske kanal for halvannet år siden. Det låste opp,opp og opp ett helt døgn, før vi kom til Guernsey. Jeg hadde ca 10m2 seil tilsammen på kryssfokk og storseil. Det ga innimellom 15knop ved hjelp av bølgene, men var akkurat nok for å styre. Vindinstrumentet virket ikke, men av nysgjerrighet kontaktet jeg meterologisk institutt vel hjemme i norge. Oppgav tid og sted, og fikk oppgitt at vinden var rundt 25m/s i perioder, og jevnt over 22. Dette er mye....Men jeg hadde neppe hatt mer eller mindre seil oppe med vindinstrument. Det viktigste er antakelig å ha ett forhold til vindstyrke fra værvarsel, for å være forberedt på hva som kan komme.
Utover vindstyrke så vil du lettere kunne se vindretning. (Uten å måtte titte opp i masta på vindexen)
Spesielt på lens er nødvendig å følge med for å unngå (uplanlagt) jibb.
Jeg ser den. Om jeg synes at det er verdt flerfoldige tusener av kroner for en nybegynner å slippe å løfte blikket opp i masta... Om man seiler må man jo uansett ta et blikk på lusene i ny og ne. På kryssen seiler man fort på "følelsen". Å styre blindt etter elektronikken fra start kan føre til en forsinket læringskurve synser jeg. Men klart, om man er glad i dingser og ikke bruker elektronikk som en krykke er det bare å kjøre på.
Den beste grunnen jeg ser til å ha vindinstrument er muligheten for å koble autopiloten til å seile på vinden isteden for magnetkurs.
Selvsagt må man lære seg forskjellen, men for å lære må man ha ett fast holdepunkt, altså en måler som forteller en hvor mye vind det er.
Man kan følge med på yr etc, men jeg føler ofte at om det er meldt 5m/s så kan det variere fra 0 til 10..
Jeg har veid litt for og imot og funnet ut at jeg kommer til å holde meg til windex og en håndholdt måler i starten. Så får jeg heller spandere på meg ett system etterhvert når jeg har for mye penger eller virkelig ser nytten av det.
For 10k får man mye annet morro til båten også ;)
Omgivelsene dine er fulle av faste holdepunkt. Trærne på land, vannet rundt båten, skrogets helling etc. etc. Disse holdepunktene er ikke i form av tall på et display, men likefullt fordømt pålitelige. Vindinstrument er som penger; veldig kjekt å ha, men helt ubrukelig om det ikke veksles i noe man kan bruke. Tallet på displayet vil ikke kunne gi noen fasit på egnet seilføring. Det vil f.eks kunne blåse nokså kraftig på ellers flatt vann, eller være lite vind med stor gammel sjø. Til syvende og sist er rumpa, graden av sammenbitte tenner og økende trusler om skilsmisse fra bedre halvdeler kanskje de aller beste reveindikatorene :lol:
Her er en nyttig side med ulike beskrivelser av hva man kan forvente ved ulike vindhastigheter
Jeg tror du vil kunne få mye annen moro for de 10 båtpengene, som du sier :thumbsup:
Et alternativ er Nasa sine instrumenter, det billigste er Target http://www.seatronic.no/instrumenter-navigasjonsinstrumenter-c-44_139/nasa-target-vind-p-386, kjøper du Clipper får du også NMEA-port og kan koble deg på Raymarine. http://www.seatronic.no/vindmaler-seilbatinstrumenter-c-271_273/nasa-clipper-vind-p-2874 Usikker på hva du mister med NMEA fremfor Seatalk, men siden dette bare er en giver er jo ikke to-veis komunikajon nødvendig så da skulle det holde?
For min del er den største fordelen muligheten til å sjekke vindvinkel natterstid uten å måtte lyse opp i masten, og som nevnt autopilot på vind.
