Johnson 20hk, går ikke opp i full fart
pensol
Hallo.
Har en Hansvik 500 med en Johnson 20hk (fra 80-tallet). Ifjor begynte motoren å "harke", og slet mer og mer med å få turtallet opp, og båten i plan. Har hatt motoren på verksted, de renset forgasser, choke ol, og sa motoren er ok (testet kun i stamp), men den er som før. dvs starter på første drag, høres helt fin ut på tomgang og sakte fart, men når jeg gir gass, "vil" den ikke. dvs går ikke opp i høyere turtall, og går ujevnt. Men, hvis jeg holder hånda foran spjelet i forgasseren går den opp til normalt turtall (og i plan). Ifølge verkstedet er det en 30hk forgasser, og sylindre er bårret opp.
Har noen en forklaring?
mvh
Espen
Tror kanskje den ikke får nok bensin (?). Har finstilt på spjelet og "tomgang skruen", skiftet kontakt på bensinslangen (inn i motor), etterstrammet alle strips og slangeklemmer, sjekket bensinfilter. motoren starter veldig lett, går bra/jevnt på sakte fart opp til 8-9 knop. Gir jeg full fart, vil ikke turtallet stige, går ujevnt.  Av og til går den opp i fullt turtall og plan, og holder seg der, men hvis jeg senker farten, er det det samme når jeg gir gass igjen.
imorgen skal jeg ta av forgasseren en gang til, og blåse ren på nytt. Kan det være noe galt med flottøren inne i forgasseren?
espen
