Hente strøm til radio-minne fra Amperemeter?
Rakafant
I prinsippet er det ikke 12 V over et A-meter, kun strøm som måles.  Med en shunt får du en lav spenning over shunten som er det A-meteret måler den lave spenningen over.  Og den spenningen varierer i takt med strømmen / forbruket.
Du må nok hente 12 V et sted i fra, direkte fra batteriet eller en annen kilde som ikke blir null når tenninga slås av.
Er det noen som kan svare på om jeg kan hente strøm til radioen (til minnet) i båten fra amperemeteret. Hovedstrømmen til radioen henter jeg på vanlig måte. Takker på forhånd for svar.
Så lenge det er konstant spenning på amperemeteret, så burde det gå bra. Strømmen som skal til for å holde på minnet i radioen,er av størrelsesorden mikroampere, så det vil ikke påvirke avlesningen av amperemeteret, slik enkelte har uttrykt bekymring for.
Siden du har ampermeter med shunt, så må du hente spenning direkte på shunten om du velger denne løsningen. Ikke på de tynne ledningene inn på ampermeteret som kommer fra shunten. Da blir nøyaktigheten i målingene feil, små strømmer kan påvirke det instrumentet viser mye.
Hvilken side av shunten du henter spenning på spiller ingen rolle, strømmen til minnet i radio er uansett svært liten.
