Seriell pc port kobling mot pc
Jolla
Skal forsøke å få pc en til å motta signaler fra GPS via en seriell kabel. Mener at jeg har sett en oppsett på hvordan pin koblingen skal utføres på nettet tidligere.
Etter å ha grovtittet over sikkert 100 inlegg på BM og baatplassen er jeg like rådvill.
Er det noen som har oversikt over hvilke pinner som skal benyttes? Og hvor de respektive skal inn på GPS en.
Jolla
Takk for rask tilbakemelding.
Ifølge de opplysningene som ligger der leser jeg det slik at jeg skal benytte 4 pin rectangle plugg oppsettet.
Siden jeg kun skal ha data inn på pc en og ikke ut (foreløpig" benytter jeg da pin 5 GND mot Ground på GPS en og Pin 2 Recieve mot Data out (NMEA OUT??) på GPS en.
Jolla
Dersom du får spenning til pc`n fra en inverter må du sørge for at pc og gps har felles jord ellers vil du få problemer med overføringen av signalene. hadde dette problemet da jeg koblet min gps opp mot pc med DLS ifjor
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Jeg får strøm til PC fra inverter og strøm til GPS fra 12 volt hvordan kan jeg da få felles jord?
Det er 220 volt vekselstrøm fra inverter.
Kan noen forklare meg det?
