Hva skjedde med sjømannskap..?
R.O
Dog, godt sjømannskap kan faktis være å seile med fenderene ute.
Alt kommer an på rådende omstendigheter.
Aldri skjønt helt hva som kan skje med fenderne når de henger ute, men tør jo ikke sånn i tilfelle det er noe farlig... Og vil jo ikke at andre skal bli bekymret for oss.
Ellers er jeg tilhenger av kardemommeloven. Både til lands og til vanns.
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Guest Avmønstret#
Med seilbåt... først merker du at de andre seilerne på brygga og i foreningen hilser motvillig, uten å smile. Så blir du parkert inne på parkeringa til seilforeningen. De glemmer å sende invitasjon til seilerfesten. Du blir ikke gjenvalgt som bryggesjef. Banken som har boliglånet sår plutselig tvil om sikkerheten til lånet og renta går opp, banksjefen sitter i styret i seilforeninga. Du har ikke lengre råd til den årlige sydenferien med familien. Stemninga i familien synker. Av en eller annen grunn må utrigger og oppankring på akkurat din brygge plutselig byttes og du må ut med en betydelig sum. Du får en snikende følelse av at andre seilbåter sikter inn på deg og slår for å hindre deg med vilje på de sedvanlige onsdagsregattane, resultatene dine daler, særlig fordi ingen lengre vil være mannskap og du må seile alene. På grunn av rentene på boliglånet, utbedringa av brygga osv må dere nå tilbringe stadig mer av feriene i båten. Kona har aldri fortalt deg at hun egentlig ikke liker båtferie så godt, nå gjør hun det. Stemninga i familien synker enda mer. Høsten kommer og kona sier hun har fått nok og drar. Du har ikke råd til å sitte på huset og må selge for å betale ut kona. Du flytter i båten, måkene har driti ekstra på kalesja, trekket til storseilet har løsnet og henger og slenger i vinden, webastoen virker ikke lengre, tre av fenderne er punktert, med kniv, og hele ene siden av båten er skrapa opp mot den nye uteriggeren, som du ikke har hatt råd til å montere bryggefendere på. Det ligger en lapp fra seilforeninga under spryhooden hvor det står at du må flytte båten fra båsen innen to uker da det er nedfelt i reglementet at båter med preg av forfall skal fjernes. Lappen er 3 uker gammel. Du går ned i båten, det er jævlig kaldt. Du drikker opp restene fra sommerferien, det er ikke mye for kona drakk tett i sommer. Dagen etter våkner du ikke for mobilen er tom for strøm. På vei til jobb, for sent ute, blir du stoppet i kontroll rett etter parkeringa ved seilforeningen, du blåser rødt, blir forbanna og klabber til en politimann, du blir taua, mister lappen, kasta på glattcella. Når du får ringt til jobben og prøver å forklare hva som har skjedd sier sjefen at de ikke har bruk for en uten lappen, du mister jobben, må snike deg på skolebussen for å komme tilbake til båten, som ikke ligger der lengre, kun en lapp ved båsen om at den er fjernet for eiers regning og et telefonnummer. Mobilen er tom for strøm, du har vondt i hodet, det regner, du er våt, du fryser. Fingrene er stive av frost når du står inne på stranda og fyller lommene med stein før du går ut på flytebrygga for siste gang.
Med seilbåt må du aldri, aldri seile med fenderne ute.
Er det verre å ha fenderne ute med seilbåt enn med motorbåt? Fendere ute er vel litt som sokker i sandaler. "Noen" har bestemt at det ikke går an. Men nå er visst sokker i sandaler lov, og så da går det kanskje an å kjøre med fenderne ute også snart?
Hvis man kjører med vannscooter med fendere ute, derimot... da blir man vel torpedert av båtfolket ;-)
Guest Avmønstret#
Sånne ting har uansett ikke en dritt med sjømannskap å gjøre.
Det er bare fisefinhet.
Nja.. ikke på seilbåt. Det ene er at det ser helt jævlig ut om noen seiler med fenderne ute, det gjør det bare. Det andre er at det bremser og plasker om du seiler kryss, det viktigste er kanskje at skjøter osv kan vikle seg inn i fenderne osv og så blir det bare tull.
Så fenderne må vekk om man skal seile.
