Eldre 12v agm batteri viser 12.82v hvilespenning
TB22
Milde himmel, sett inn ei lyspære som du kjenner styrken på i W eller A (U=R*I). Kjør opplegget et antall timer. Da får du resultat strømtrekk i Ah. Mål hvilespenningen etter dette og sjekk mot tabellen for batteriet. Så får du korrekt Atotal og restkapasitet. At du har en høy hvilespenning betyr ingenting annet enn at batteriet har lav utlading. Hvilket i seg selv er greit.
Kapasitet har null å si. Strømlekkasje har alt å si for spenningen. I dette tilfellet. Et slikt batteri kan sitte å holde på spenningen et år, med kun noen ti-deler volter i dropp. Når temperaturen er lav, batteriet rent, lav luftfuktighet og så videre. Dette er parametrene som gir folk falske forhåpninger om at de har et godt batteri.
Er det ikke dette som kalles sulfatering da ? Hadde et startbatteri med 12,70 volt,105 Ah og tenkte det var mer enn nok til første oppstart om våren. Bare et klikk fra starter. Fikk røsket med meg et fra en bilskroter som viste 12,6 volt og bare 65 Ah, men det var mer enn nok til oppstart. Etter det har jeg skjønt at batterier er mer enn bare spenning.
For å benytte en gamel analogi her for ikke-teknologer.
Se for deg en slange som er 1/2 meter i diameter. Vanntrykket=spenningen på 12,82 volt presser vannsøylen 1 meter op i luften. Diameter på slangen tilsvarer hvor mange ampere (A) batteiet kan levere. Mengden vann som kommer ut av slangen er en kombinasjon av diameter og trykk og er da V * A = W (Watt).
Når batteriet eldes så kan det sammenlignes med at vannslangen strupes sammen og blir mindre.
En slange på 1 cm i diameter kan fremdeles presse vannstrålen 1 meter op i luften. Dette tilsvarer at spenningen fremdeles er 12,82 volt.
Mengen vann som kommer ut er mye mindre (Energi = Watt). Dette tilsvarer at batteriet ikke gir nok energi til å drive startmotoren.
Batteriet er deffekt.
Tlsvarende; når batteriet er utladet. Da er spenningen lavere.
Tilbake til vannlangen på 1/2 meter i diamter. Når spenningen er lav, si 10,5 Volt, så vil vannsøylen kun være 5 cm høy. Det kommer da lite vann ut av slangen, tilsvarende som at det kommer for lite energi ut av batteriet til å drive startmotoren.
Batteriet er utladet og må lades opp.
Er en eller flere celler i batteriet helt eller delvis ødelagt, så vil det ikke være mulig å oppnå korrekt batterispenning (12,82 V). Da er også batteriet deffekt.
Redigert av theppan07 (see edit history)
AGM batteri har noe høyere hvilespenning enn bly/syre batteri. 12,8 høres helt fint ut.
AGM batteri skal ha / tåler også noen høyere ladespenning .
Hvis du ønsker å finne ut om batteriet er godt kan du som andre har foreslått sette på en last, f.eks lyspære på 50-100w. ( hovedlys fra bil). La denne stå i noen timer.
Batterispenning bør da ikke falle under 12,5v om batteriet er godt.
Det stemmer ikke, AGM skal lades med lavere spenning enn åpne blysyre, men de er mer villige til å ta imot lading.
