Vågen89 Startet 6.August.2016 Link til dette innlegget Startet 6.August.2016 Hei Då er det tid for et nytt fint prosjekt. Båten er en 24 fots turbåt av ukjent merke som jeg fikk av min svigerfar. Båten har vert under vann og tatt mye skade av dette, med tanke på innredning, maskin og overbygg. Maskinen som stod i var en parkins 4.108, denne er tatt ut og solgt. Båten har jeg tenkt å bruke til fiske og dagsturer Planen er: - Fjerne overbygg - Lage ny selvlensende dørk - Lage nytt lite styrhus fremme - Lage liten fiskebrønn - Ny brukt maskin (får sjå ka som dukker opp på finn.no) - Nytt el-anlegg - Og masse masse meir Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Det her blir spennende å følge med på! :) Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Enig! Og jammen har du pågangsmot! Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 7.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Ja det er mykje jobb her, men har et godt utgangspunkt å jobbe med, skroget er ganske bra. Berre om å gjera å komma seg heim på fritur så eg får begynt på prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Båten er en Tabo 22. Lykke til med prosjektet! Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Du kan bare glede deg til jobben ! Jeg gjorde noe lignende med min Skilsø 23. Her er tråden og kanskje noen tips på veien ;) https://baatplassen.no/i/topic/104286-ombygging-av-skils-23-til-pen-selvlensende-fiskebt/ Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 8.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Interessant lesning her, gleder meg til å ta fatt på prosjektet. Noken so veit ka fart ein kan greie med ein slik båt? Usikker på hvilke maskin valg eg skal gå for, tenker mellom 50-100 hk Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 17.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2016 Då har ein kommen seg på fri og ting begynner å skje. Har i dag fått fekk overbygget. Er fremdeles masse så må fjernes. Skal ha et rent skrog som utgangspunkt nor oppbyggingen starter Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 21.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2016 Har fått gjort litt med båten. No er den klar til å få ny dørk.. men skal først sprøyte epoxy grunning innvendig så det blir lettere å male og reingjere seinere. Dette er ein grunning som også jobber mot plast pest Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 Spennende ? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 Broder fikk bygd seg en fiskebåt av en Nidelv 26 som noen hadde ribbet så mye at bare skroget var igjen. Denne hadde det vært drev på, men nå står det en 115 utenbords på en hjemlaget brakett og farten er nærmere 30 knop. Så det er bare å prøve å få kjøpt seg divinicell og begynne å støpe. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 23.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2016 Er dette Bennett sin styringsenehet til trimflaps? Litt dårlig bilde. Sannsynlighet for at den og stempler virker etter å ha stått ubrukt i noen år? Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 24.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2016 (redigert) Fått gjort en del i dag, nå er båten ferdig malt i maskinrom og oppbevaringsrom under den fremtidige dørken. Så nå neste prosjekt på lista å starte byggingen av ny dørk. Kjekt å se forandring. Er det noken som kjenner til Bennett sin styringsenehet for hydraulisk flaps? Redigert 24.August.2016 av Vågen89 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 25.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Understellet til dørken begynner å ta form Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Då var rammeverket til dekket klart til plating og støyping. Lukeopningene er plassert og laget til slik at lukene skal gå likt med dekket og med drenering Sitér dette innlegget Link to post
gt19 Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 For et pågangsmot Er imponert over arbeidet så langt. Et lite spørsmål bare: Hvor går dreneringen fra lukekarmene? Nå er ikke jeg den skarpeste gaffelen i skuffen, men for meg ser det ut som om vannet blir liggende i karmen rundt luken?? På mitt dekk, går det "renner" fra lukekarmen bak til drenet hvor vannet går over bord. Stå på videre, og lykke til. Blir bra dette Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Vågen89 Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 (redigert) Hei, takk for god tilbakemelding:) det har seg sånn at det står igjen 3stk 3/4" skrog gjennomføringer under dekk som skal kobles til gjennomføring i rennene til lukekarmen. Så slipper jeg å ta de vekk å plastre hullene i skutesiden, som er over vannlinjen Redigert 26.August.2016 av Vågen89 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Spennende prosjekt! Skal si du har fått gjort masse Har du landet på motor? Kanskje det er en ide å skifte skroggjennomføringer også når du først har så rent skrog? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vågen89 Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Samtlige gjennomføringer blir byttet til nye. Nei har ikkje heilt landet på hvilken motor eg skal ha, usikker på kor stor fart eg kan oppnå. klarer eg 10-12 knop med en yanmar 34? Er ikkje ute etter den store farten, så lenge eg klarer over 10 er eg nøgd Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Det skroget der har vel litt fartspotensiale? Tror jeg ville gått litt opp i størrelse. Hva med et 1-tall foran Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Litt dyr, men den er helt ny da: http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=78124112 130kh, behagelig lavt turtall på marsj. Sluregear: http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=81322606 2008 modell, 157hk: http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=79710637 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vågen89 Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Joda det har nok potensiale, tidligere eier påstod at farten låg på 14-15 knop med 50 hesteren som var montert før. Å så blir det muligens litt trangt hvis eg går for maskin på 100+ hk. Sitér dette innlegget Link to post
Vågen89 Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Investerer eg so mykje i maskin kommer nok fruen til å pakke kofferten for meg ? hadde sett for meg 35-60 hk. har så kort vei til holmer,skjær og opent hav så fart er ikkje avgjørende for meg Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Bare sørg for at du får deg en driftsikker og god motor. Utenfor den holmen du bor på med fralandsvind er det greit å ha en motor man kan stole på Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vågen89 Svart 27.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2016 Driftssikkerhet er prioritert, blir ikkje satt inn eldre maskineri Sitér dette innlegget Link to post
