Lk21 Startet 6.August.2016 Link til dette innlegget Startet 6.August.2016 Hei. Har akkurat kjøpt båt og er på utkikk etter en fuelflow måler til båten. Finner kun artikler fra begynnelsen av 2000. Ikke noe særlig treff på Google heller. Noen tips? Hva koster noe slikt? Kan man kjøpe det brukt. På forhånd takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 (redigert) Hei, antar du har lest disse? http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/nøyaktig-forbruksmåling https://baatplassen.no/i/topic/79970-forbruksmåler-til-yanmar-6lpa-stp2/ https://baatplassen.no/i/topic/5848-forbruksmåler-diesel/ Forbruksmåler på en dieselmotor uten datatilkobling er jo noe mere komplisert enn bensinmotor, siden både tur og returmengden må måles. Det er jo ikke helt rimelige saker men man kan jo søke litt rundt. http://www.wmjmarine.com/950m-bos-2k.html Trolig enklere og rimeligere å bruke forbrukstabellen for motoren som utgangspunkt for å vite ca. forbruk ved bestemte turtall. Redigert 6.August.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Og kanskje greit å montere en moderne nøyaktig tankgiver hvis det ikke er på plass allerede da. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TimJ Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Har samme motor, hvor finner jeg nevnte forbrukstabell? Den jeg har funnet finnes ikke "vår" motor i... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 (redigert) Finner en del forbruksdata til de nyere modellene med DI (direct injection) men ikke til IDI (indirect injection) modellene D254 og D4.2L 220. Dvs. finner en link men den funker ikke https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7nfCPwK3OAhUBiCwKHa0xBl0QFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fdownload.brunswick-marine.com%2Ffilereader%2Ffile%2Fpdf%2F3%2Fenen%2Fengines%2Fmercruiser%2Fimo%2Folder%2Fd4%2C2l%20idi.pdf&usg=AFQjCNHfMTqnDnXBIKOq5NsnefbZh-Q1og&sig2=_bZmpuShiq4T-AuR3O_K3w Men kan lese ut ifra google søket følgende: D4.2L IDI. (Mercury MerCruiser D4.2L Model) ... IMO Technical File for MerCruiser.D4.2L IDI .... 54.44 liters per hour (14.4 gallons per hour) at 3600 rpm ..... Specific fuel. (g/KW-hr). Speed (rpm). Power (kW). Fuel flow. (kg/hr) Ser ut til at forbruket kan ligge opp mot 10% høyere enn de nyere DI-modellene. Trolig ligger det mye info her, men krever medlemskap http://boatdiesel.com/Engines/Mercruiser/Mercruiser.cfm Redigert 6.August.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Faxen Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 (redigert) Jeg hadde en forbruksmåler på min Bayliner med Merc 5,2l bensin. Den hadde måling av retur også. Men desverre så husker jeg ike hva den het. Men ønsker du det? Jeg målte et forbruk på 96 liter per time.Fy f.... Redigert 6.August.2016 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Teerex Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 (redigert) 54 liter/time max på Mercruiser 220 hk IDI diesel. Men kan nok komme ned 30-35 liter/time i marsjfart, men avhenger jo av båtvekt og hvor lett den evt. planer. Redigert 6.August.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
