Forbruksmåler til Mercruiser 4,2 220hk diesel
Lk21
Hei, antar du har lest disse?
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/nøyaktig-forbruksmåling
https://baatplassen.no/i/topic/79970-forbruksmåler-til-yanmar-6lpa-stp2/
https://baatplassen.no/i/topic/5848-forbruksmåler-diesel/
Forbruksmåler på en dieselmotor uten datatilkobling er jo noe mere komplisert enn bensinmotor, siden både tur og returmengden må måles.
Det er jo ikke helt rimelige saker men man kan jo søke litt rundt.
http://www.wmjmarine.com/950m-bos-2k.html
Trolig enklere og rimeligere å bruke forbrukstabellen for motoren som utgangspunkt for å vite ca. forbruk ved bestemte turtall.
Og kanskje greit å montere en moderne nøyaktig tankgiver hvis det ikke er på plass allerede da.
Finner en del forbruksdata til de nyere modellene med DI (direct injection) men ikke til IDI (indirect injection) modellene D254 og D4.2L 220.
Dvs. finner en link men den funker ikke
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7nfCPwK3OAhUBiCwKHa0xBl0QFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fdownload.brunswick-marine.com%2Ffilereader%2Ffile%2Fpdf%2F3%2Fenen%2Fengines%2Fmercruiser%2Fimo%2Folder%2Fd4%2C2l%20idi.pdf&usg=AFQjCNHfMTqnDnXBIKOq5NsnefbZh-Q1og&sig2=_bZmpuShiq4T-AuR3O_K3w
Men kan lese ut ifra google søket følgende:
D4.2L IDI. (Mercury MerCruiser D4.2L Model) ... IMO Technical File for MerCruiser.D4.2L IDI .... 54.44 liters per hour (14.4 gallons per hour) at 3600 rpm ..... Specific fuel. (g/KW-hr). Speed (rpm). Power (kW). Fuel flow. (kg/hr)
Ser ut til at forbruket kan ligge opp mot 10% høyere enn de nyere DI-modellene.
Trolig ligger det mye info her, men krever medlemskap
http://boatdiesel.com/Engines/Mercruiser/Mercruiser.cfm
54 liter/time max på Mercruiser 220 hk IDI diesel.
Men kan nok komme ned 30-35 liter/time i marsjfart, men avhenger jo av båtvekt og hvor lett den evt. planer.
