Skibsplast 550 - E-tec 90 eller Mercury F100?
ko-stens
Det er ikke bare jeg som grubler på motor for tiden (jfr en plagsom tråd om emnet). En kamerat av meg kjøpte seg en Skibsplast 550 HT 1986-modell for en tid tilbake. Her sitter den en like gammel Evinrude 90 V4 på hekken. Denne ser ut som om den er droppet fra stor høyde over Hiroshima, men den starter og går. Imidlertid har den vært litt ustabil, så han vil ha ny motor. Brukt motor er uaktuelt, har jeg skjønt.
Evinrude E-tec 90 er nok det han har planlagt å kjøpe, blant annet pga enklere vedlikehold, og det er neppe noe dårlig kjøp heller. Men, hva med Mercury F100?
Litt fakta:
Prismessig ligger de ganske likt. En E-tec 90 får en pr i dag for 83 000,- hos Ravns. F100 koster 88 000,-. E-tec'en er tresylindret. F100 er firesylindret. E-tec har volum på 1294 ccm. F100 har 2064 cmm. E-tec veier 145 kg. F100 veier 163.
Båtens vekt er ca 470 kg.
Bruken er komfortabel cruising, gjerne under planefart, da en til to av de som som regel er med ikke liker særlig fart. Når han er alene, blir det mer morokjøring, men det skjer neppe ofte. Hovedbruken er altså rolig kjøring opp mot planefart.
Er E-tec fremdeles det rette valget? Han har egentlig bestemt seg for denne, men om F100 passer bedre, er det jo dumt ikke å se nærmere på den. 2,1 liter og fire sylindret motor høres jo rimelig solid ut. Må da ha ganske bra med krefter på lavere turtall da? Hvilken motor kan være sprekest på denne båten? Vil han egentlig merke noen forskjell mellom dem?
Nå er det jo veldig enkelt vedlikehold og vinterkonservering på E-tec. Service hvert tredje år høres jo veldig kjekt ut. Samtidig hører jeg at denne servicen koster like mye som tre servicer på firetakter. Stemmer dette?
Båten brukes kun i ferskvann, om det har noe å si.
Her omkring går det stort sett i Yamaha og Suzuki. Ikke veldig mange forhandlere rundt Hamar! Begge disse merkene koster uforholdsmessig mye mer enn Evinrude og Mercury. De ligger jo ca tjue tusen over i pris.
Hva som finnes innenfor rimelig avstand, vet jeg lite om.
Det mest praktiske med tanke på service hadde jo vært de to man får tak i lokalt, men jeg tviler veldig på at de er verdt den ekstra prisen, og man kan ta mange servicer hos Ravns før man sparer noe lokalt.
Liten tvil om at F100 er det beste valget så lenge prisforskjellen er overkommelig.
Enklere vedlikehold på en 4-takter finner man nok ikke.
Det er faktisk lagt opp til at man kan ta service selv, men det er jo naturligvis opp til hver enkelt å vurdere ut ifra antall tommeltotter.
Slangetilkobling for avtapping av motorolje og fra oppsamlingskar under oljefilter er to av genistrekene.
Er vel kun impellerskift som kanskje går utover det den vanlige mannen i gata behersker.
Men det er jo kun hvert tredje år (tror jeg strekker den litt lengre ut fra erfaring).
Støynivå og kraft er to andre grunner som man nok bør vektlegge.
Smartcraft instrumentering er også veldig kjekt.
bilde
I lav fart tror jeg forskjellen er minimal mellom motorene. Etec bruker nok mindre drivstoff i dorgefart,.
Hvorfor tror du det? Jeg ville tro det var motsatt.
Du er forøvrig ikke nødt til å ta service på et verksted for å beholde garantien.
Ellers så har vel den Mercen registerkjede, så service er vel stort sett bare oljer og filter.
tidligere brukte etec minst hvertfall. minm 300 bruker 0,7 liter i timen for eksempel. F115 tror jeg bruker litt over litern. Uansett ubetydelig forskjell.
Menneh, må man ikke på sertifisert verksted for å beholde garanti? Det var nytt for meg .
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
For å opprettholde 5 års garantien på Mercury, må årlig service utføres hos en autorisert Mercury forhandler, i følge H.K. Motorservice (Kr.sand).
For å si det slik, du mister ikke garantien på f.eks. en defekt trim/tilt enhet om du har skiftet impeller eller girolje selv.
Men dette emnet kan sikkert diskuteres opp og i mente.
Det tryggeste er nok å overlate det meste til godkjent verksted. De skal jo tross alt også overleve.
Men ikke dermed sagt at alle verksted/forhandlere alltid gjør en god nok jobb.
Ja den nye Mercuryen har registerkjede, og justeringsfrie ventiler.
Ikke hydrauliske men trenger ingen justering i motorens levetid. En Mercury fordel  :smiley:
E-tec bruker forøvrig ekstremt lite bensin på tomgang/dorgefart.
Men ellers noen få % mere enn gjennomsnitts 4-takter. Og det er jo da forskjellen kan merkes i praksis.
Jeg har akkurat kjøpt en ny Merc. 100hk. Spurte da forhandleren spesifikt om jeg måtte ta servicen på et merkeverksted eller om jeg kan bruke et annet verksted og allikevel opprettholde garantien. Han svarte meg noe overraskende at jeg godt kunne ta servicen selv dersom jeg kjøpte orginale deler. Om min faglige bakgrunn hadde noen betydning vet jeg ikke.
Jeg har forøvrig ikke handlet hos forhandleren du nevner.
Det er jo greit nok hvis forhandleren går god for dette, det er jo han som må utføre reparasjoner/reklamasjon etc. hvis noe går galt, men han skal jo også ha dekket sine kostnader, i fra Mercury. Der er det vel "strengere" at servicen er gjennomført hos godkjent forhandler.
Man trenger ikke bruke "original" olje så lenge den oppfyller motorprodusentens kravspesifikasjon.
Samme gjelder vel f.eks. tennplugger så lenge de har korrekt overgangsnummer.
Filter og anoder er jo som regel enklest å kjøpe originalt da. Og ellers er det ikke mye man trenger for vanlig service på en ny Merc. F100/115, utenom impeller en sjelden gang.
Kvitteringer og en servicelogg er vel uansett greit å ha for evt. dokumentasjon.
Men hvordan man reelt skal kunne dokumentere at man har gjort forskriftmessig service selv aner jeg ikke....
(F150 har beltedrevet dynamo)
bilde
Samme gjelder vel f.eks. ....
Mulig. Jeg ble i hvert fall bedt om å kjøpe orginaldeler.
Kanskje på samme måte som et verksted dokumenterer dette?
Mange gode innspill her. :smiley:
Ser ut som om han er i ferd med seriøst å vurdere denne Mercuryen. Har jo hørt så ymse om servicer på firetaktere, at det er svindyrt, at det er massevis å gjøre osv, men det ser jo rimelig basic ut her da.
Dette såkalte smartcraft-instrumentet, hva er det? Er det ett instrument med flere funksjoner? Hva er greia med det?
Smartcraft kan være ett eller flere instrumenter.
Finnes i forskjellige utførelser og gjerne kombinasjon av analog og digital visning.
Gir mye informasjon om hva som foregår i motoren og ellers i båten.
Alle instrumenter er koblet til Smartcraft nettverket.
bilde
bilde
1,3 liter 3-syl 2-takt mot 2,1 liter 4-syl 4-takt (står i første innlegg).
2-takt trenger ikke like mye kubikk for å yte like mye bunndrag da, men allikevel en viss forskjell.
Ja, når man går over i 150 hk klassen har E-tec plutselig kraft i overflod, for de har satt to stk 75/90-hk motorer sammen til en V6 på 2,6 liter og 150-200 hk.
