Installere hekkthruster
DagOtto
God morgen, kjære båtvenner!
Jeg ønsker å installere hekkthruster i min båt, men har dårlig plass innvendig. Tenker jeg må bygge meg litt ut på utsiden av skroget, under badeplattform. Jeg tenker at det må være mulig å ta hull i skroget, for deretter å bygge en kasse utenpå hullet = forlenget skrog og plass til thrusteren. Men hvordan gjør jeg dette på best mulig måte? Jeg vil jo ha det solid og sikkert. Noen som har gjort tilsvarende, eller har tips og råd?
Mvh, Dag Otto.
Velkommen til forumet!
Det finnes trustere som er ment for montering utenpå akterspeilet slik at det eneste du må ha plass for innvendig er kablene. Jeg mener at bl.a. Sleipner tilbyr denne typen. Kanskje dette kan være en hensiktsmessig løsning i ditt tilfelle.
Hei, og takk for svar!
Den utenpåliggende er nok ikke noe alternativ. I følge Sleipner, som jeg har vært i kontakt med, må skroget uansett bygges ut for å komme klar av hindringer, bl.a rorstamme på akterspeil. Håper noen kan komme med innspill på hvordan dette skal bygges ordentlig.
Mvh, Dag Otto
Redigert av DagOtto (see edit history)
NB Ardea 34 har en løsning der hekktrusteren er bygd inn i skroget/badeplattformen over propelltunellen. Kanskje det finnes bilder av dette f.eks. på båter til salgs på Finn.
For øvrig vil det være enklere å gi konkrete råd om du legger ut et bilde av akterspeilet på båten din.
Jeg lå nylig ved siden av en eldre Windy som hadde montert en Sleipner Ex modell i en syrefast brakett hengende under badeplattformen. Den eneste utfordringen han hadde hatt var å få en vanntett overgang der kabelen gikk ned i trusteren, og det hadde han løst ved å lime på et plastrør som stakk opp til plattformen og fylt det med sika. Braketten hadde han montert så langt bak på plattformen han greide for ikke å komme i konflikt med drevet når dette skulle heises opp.
Mvh, Dag Otto
Hva slags båt har du?
Eg har vurdert hekkthruster. Vist eg skal ha det, så lager eg ei vanntett kasse som eg bolter under badeplattform. Vidare har eg tenkt på om eg skulle hatt eit 3-4 tommer rør mellom skrog og kasse slik at alle kabler kan gå tørt og skjult ut til thruster. Så må det være service-lokk oppå badeplattform.
I dag var det bra vind på vestlandet, brukte 3 forsøk på å komme meg fra kai...skurte båten langs brygga..off..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Tenker jeg må bygge meg litt ut på utsiden av skroget, under badeplattform. Jeg tenker at det må være mulig å ta hull i skroget, for deretter å bygge en kasse utenpå hullet = forlenget skrog og plass til thrusteren. Men hvordan gjør jeg dette på best mulig måte? Jeg vil jo ha det solid og sikkert. .
Vaagen har en slik løsning på sine båter som du skisserer. Nå er jo det verftet konk, så der er det ingen info å hente. Tror ikke det ligger noen ute til salgs nå heller.
Uansett. De har et skrog med en propelltunell tilsvarende NBen i innlegg #11. Slik jeg forstod det fant de fort ut at skroget hadde for lite bæring i hekken, og ble derfor forlenget med en kasse som målte ca 2x3 fot (hvis jeg husker rett). Denne ble støpt fast som en forlengning av skroget under badeplattformen. Det ble tatt ut hull i akterspeilet lik åpningen på kassa slik at det ble full adkomst i denne. Gjennom kassa ble det montert et vanlig glassfiberrør for baugtruster. På den måten slapp de altså det utenpåliggende T-røret for hekktrustere.
Hvordan tenker du å lage denne vanntette kassen, og hvordan bolter du den fast?
Ok, jeg skal uttdype forslaget mitt.
Man kjøper en bit av en aluminiumsbolt (aksel dreieemne eller kall det hva du vil)
http://astrup.no/sok?q=bolt
Man kapper bolten til passelig lengde i en sag og spenner emnet opp i en dreiebenk:
https://www.youtube.com/watch?v=swufz4hLxBs
Vips, så har man en forlenger av aluminium :thumbsup:
For å unngå tæring er det greit å male den med etse-primer + noen strøk 2 komp. epoxyprimer.
Jeg fant en bit av et avløpsrør som passet til innerdiameter. Ytterdiameter er en skjøtemuffe til spirorør (Ventilasjonsrør) som ble laget litt mindre ved å kappe og poppe sammen slik at at den passet ytterdiameter. Fuget det fast på en plate til slutt.
Men det er kanskje lettere å bare ha et rør som er lik innerdiameter, med en plate på hver side. Så bygger du deg bare utover til du har ønsket ytterdiamater.
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Så du tenker at skroget kan forlenges med en slik aluminiumsgreie? Hvordan feste den i skroget og få tett? Hvem gjør slikt arbeide, jeg har jo ikke slikt utstyr...?
Tenker du å montere kassen fast i badeplattformen og thrusteren inni kassen, og så la kablene gå i røret mellom kassen og skroget? Da trengs vel ikke så stort hull i skroget heller? Hvordan lager du den vanntette kassen?
Jepp det er slik eg har tenkt. Då trengs berre ei 50-60mm hullsag for å komme igjennom hekken. Støpe eit rør med 2 flenser og bolte i mellom.
Kasse kan man plastre og legge epoxy på. Boltet lokk med pakning, sveise litt ekstra støtte på muttrer og plastre de fast inni kassen. Oppå badeplattform monteres en kjøpt pen luke som skjuler lokket.
Om dette er bra patent med tanke på hvilken sjø som treffer i fart veit eg ikkje. Det vil nok variere fra båt til båt.
Eg kjenner en båt som har slik løsning, dog med hydraulisk thruster.
Eg har aluminiumsbåt, så dersom eg går i gang med slik så blir det sveist saman av alu.
