Hurth girkasse på Volvo MD21A slurer
Runmikal
Hei alle.
Gearkassen begynte plutselig å slure i sommerferien.
Jeg får kjørt på tomgang men gir jeg gass øker turtallet men akslingen går i samme fart.
Båten er fra 1974 og jeg regner med at motor/gir er av ca. samme årsmodell.
Girkassen står det  HURTH Munchen West - Germany (Se bilder)
Har nå ringt rundt alle steder jeg kan tenke meg og noen til for å få hjelp/tips.
https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141801.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141900.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141835.jpg
Er det noen som kjenner til ett verksted som kan reparere eller ett sted jeg kan få tak i en brukt girkasse/ deler ?
Tips mottas med takk
Hilsen
Rune Mikalsen
Overhaling på verksted i norge blir samme pris som ny kasse tror jeg.
Kom iallefall til det når jeg måtte overhale min for noen år siden.
Jeg overhalte den selv med vellykket resultat, skal ikke påstå at det var superenkelt men ting gikk rimelig greit.
Hvis du har litt mekanisk ballast og kunnskap skal det være overkommelig.
Kjøpte delene herfra http://www.asap-supplies.com/eu/catalogsearch/result/?q=Hurth
Tror jeg betalte rundt 1500 kr for alt jeg trengte, når jeg gjorde det for 5-6 år siden så var iallefall dobbel pris på delene her i norge.
Litt vanskelig å se modellnummer på kassa di utifra bilde.
Hei alle sammen.
Takker så mye for alle gode tips.
Største problemet mitt var at jeg ikke visste hvilken gearkasse jeg hadde og da blir det vanskelig å skaffe deler.
Brukte mange dager på å ringe rundt i hele Norge, ingen av de firmaene inkludert Volvo Penta forhandlerne var villig til å legge 2 pinner
i kors med å hjelpe meg å finne hvilken kasse jeg hadde eller skaffe meg en erstatning.
Sendte mail til flere firmaer i utlandet og kom over denne: http://www.twmarine.co.uk/
De var super behjelpelig og vi fant ut at jeg hadde en HBW5
Unfortunately the gearbox model number has just been rubbed out. What i can see is the ratio for the gearbox. It has an ahead ratio of 2.72:1 and a reverse ratio of 1.86:1. There is only one gearbox that has this combination of ratios and it is called the HBW5. That is a very early gearbox and uses a set of thicker clutch plates than the current model (ZF10M).
Har bestilt delene fra dem for den nette sum av 228,43 Britiske pund inkludert frakt :yesnod:
Atter en gang takk til alle som bidro.
Rune
