Runmikal Startet 9.August.2016 Link til dette innlegget Startet 9.August.2016 Hei alle. Gearkassen begynte plutselig å slure i sommerferien. Jeg får kjørt på tomgang men gir jeg gass øker turtallet men akslingen går i samme fart. Båten er fra 1974 og jeg regner med at motor/gir er av ca. samme årsmodell. Girkassen står det HURTH Munchen West - Germany (Se bilder) Har nå ringt rundt alle steder jeg kan tenke meg og noen til for å få hjelp/tips. https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141801.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141900.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32654/20160728_141835.jpg Er det noen som kjenner til ett verksted som kan reparere eller ett sted jeg kan få tak i en brukt girkasse/ deler ? Tips mottas med takk Hilsen Rune Mikalsen Link to post
kiktor Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Sikker på at det er gearkassen som slurer ? Hvis du ikke allerede har sjekket det så ta en titt på innfestingen av akselen i flensen. Link to post
Runmikal Svart 9.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Hei Kiktor. Takk for svar. Det er jeg sikker på. Den slurer ikke i revers. Har hatt det problemet du snakker om tidligere :) Rune Link to post
Dieselboy Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Det er trykkplater og lameller som må skiftes Hadde det samme på mitt Hurt HBW 250.Tok en full overhaling, alt ok. Link to post
Runmikal Svart 10.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Dieselboy. Jeg har vel konkludert med det samme. Problemet mitt er å finne noen som selger deler eller reparerer. Noen tips ? Rune Mikalsen Link to post
Dieselboy Svart 10.August.2016 Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 http://kgk.no/hovedprodukter/zf_transmisjon/ ZF har overtatt/kjøpt opp Hurt. Link to post
Janoho Svart 10.August.2016 Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Overhaling på verksted i norge blir samme pris som ny kasse tror jeg. Kom iallefall til det når jeg måtte overhale min for noen år siden. Jeg overhalte den selv med vellykket resultat, skal ikke påstå at det var superenkelt men ting gikk rimelig greit. Hvis du har litt mekanisk ballast og kunnskap skal det være overkommelig. Kjøpte delene herfra http://www.asap-supplies.com/eu/catalogsearch/result/?q=Hurth Tror jeg betalte rundt 1500 kr for alt jeg trengte, når jeg gjorde det for 5-6 år siden så var iallefall dobbel pris på delene her i norge. Litt vanskelig å se modellnummer på kassa di utifra bilde. Link to post
Janoho Svart 10.August.2016 Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Her er noe manualer https://baatplassen.no/i/topic/16543-hurth-marine-gear/ Mener jeg brukte en av disse for å overhale kassa Link to post
Janoho Svart 10.August.2016 Link til dette innlegget Svart 10.August.2016 Sjekk forøvrig oljenivå og at det er atf olje først Link to post
Runmikal Svart 12.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Hei alle sammen. Takker så mye for alle gode tips. Største problemet mitt var at jeg ikke visste hvilken gearkasse jeg hadde og da blir det vanskelig å skaffe deler. Brukte mange dager på å ringe rundt i hele Norge, ingen av de firmaene inkludert Volvo Penta forhandlerne var villig til å legge 2 pinner i kors med å hjelpe meg å finne hvilken kasse jeg hadde eller skaffe meg en erstatning. Sendte mail til flere firmaer i utlandet og kom over denne: http://www.twmarine.co.uk/ De var super behjelpelig og vi fant ut at jeg hadde en HBW5 Unfortunately the gearbox model number has just been rubbed out. What i can see is the ratio for the gearbox. It has an ahead ratio of 2.72:1 and a reverse ratio of 1.86:1. There is only one gearbox that has this combination of ratios and it is called the HBW5. That is a very early gearbox and uses a set of thicker clutch plates than the current model (ZF10M). Har bestilt delene fra dem for den nette sum av 228,43 Britiske pund inkludert frakt Atter en gang takk til alle som bidro. Rune Link to post
Janoho Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 godt jobba da blir det høstjobb i verkstedet Link to post
