Anker, Vulcan fra Rocna. Noen som har testet det?
Bitteliten
  Bitteliten skrev On 10.9.2016 at 22.31:
Du må gjerne kjøpe cqr ankeret mitt :yesnod:
Det skulle jeg gjerne gjort, så langt må jeg si meg meget godt fornøyd med CQR. Hele poenget er at det sitter fast og det gjør det stort sett. Det har ikke hendt at jeg har måttet forlate en ankerplass pga manglende feste, selv om det en sjelden gang måtte gjøres et ekstra forsøk. Det kunne ikke falle meg inn å bruke tusenvis av kr. på noe som jeg allerede har og som virker utmerket. Jeg har allerede et CQR pluss et i reserve, men om det er noen som trenger et godt "drittanker" til en rimelig peng så burde de slå til, om du også selger det for et par hundre selvsagt ;o)
  Hakkannen skrev On 10.9.2016 at 23.08:
CQR-ankeret mitt (25kg) var riktig så tungsolgt, selv om det var et originalt og forholdsvis velholdt anker. Vurderte en stund å bruke det som daumann, men så kom det heldigvis en eldre kar og plukket det med seg for et par hundrelapper :smiley:
Åpenbart en smart eldre kar som gjorde et godt kjøp.
  Bitteliten skrev On 12.9.2016 at 10.47:
Ser at svivelen min er merket SWL 2000kg. Hva tenker dere er maks bruddstyrke?
Må ha en ny bolt da hodet sprekker. M6 10mm. Ser kappet ut, men 25mm bør kunne funke. Noen tips om bra bolter i syrefast?
Maks bruddstyrke skal du egentlig ikke tenke på da. SWL står for safety working load, og er maks sikker last. Differansen mellom SWL og bruddstyrke er en sikkerhetsfaktor. Hva den er for denne svivelen vet jeg ikke, men for nylon løftestropper er den 7.
Hvis dette er et sertifisert løfteutstyr skal du ikke skifte ut bolten med en uorginal. Syrefast har generelt lav fasthet, men noen legeringer er høyfaste, så her er det fort gjort å gå i ei felle. Ps: Også ofte tommegjenger på slike sjakler/svivler har jeg sett.
tror denne som Bitteliten, er samme som jeg har........tror den heter Kong
SWL(arbeidslast) i dette fallet er brytekraften som er dimensjonerende (dersom ankaret setter seg 90gr mot trekkretning).....da klarer denne 2000kg
bruddlast på samme svivel ligger på 5000 kg
http://www.kong.it/media/Component/CatalogProduct/p622-swivel-anchor-connector/attachments/I_KONG_SWIVEL_ANCHOR_CONNECTOR.pdf
det beste er å unngå 90gr trekk på sviveln, enten med ett lyresjakkel eller en kjettingstump mellom
da klarer samme svivel 5 tonn
bilde
bilde
en 10mm galvet HT(High tension) kjetting
Arbetslast (kg): 2200    Brottkraft ton: 11      faktor 5,00
en 10mm Rustfri kjetting
Arbetslast (kg): 1600   Brottkraft ton: 6,3     faktor 3,94
http://www.italnordic.se/artikel.php?kid=279-311-314&sok=&id=2912
S/Y Gunga Din
  • 7 måneder senere...
  • 1 år senere...
Har fantastisk god erfaring med et vulcan, 12 kg i baugen og et tilsvarende akter. 32 fot motorbåt. Se for øvrig artikkel i breddegrad.no . Vulcan ble omtalt i 2018 i Practical Boat Owner og også i mars nummeret i år - ref også boka av Blackwell ("Happy hooking - the art of anchoring")? Har i mange år benyttet bruce kopier. Vulcan er betydelig bedre og trolig like godt som spade ankere, som er noe dyrere.
Har Vulcan-ankeret du monterte for et par år siden fungert godt for deg, @Bitteliten?
Selv har jeg egentlig hatt lyst på Rocna, men baugsprydet gjør det trolig vanskelig. Før mener jeg produsenten hadde en mal på nettsidene, slik at du kunne klippe til en papkartong for å sjekke om ankeret ville passe, men finner ikke dette igjen.
Vil nok derfor kjøpe et Vulcan 33 kg utpå vårparten og bruke det gamle 25 kg Bruce som reserve (pluss det som henger i hekken). Blir trolig en god del på svai i sommer.
Opplever Vulcan ankeret som solid og setter seg raskt og godt.
Har hatt et par tilfeller der vi har lurt på om vi har dregga ved vindskift - men når vi har tatt opp ankeret da har det sitte dønn fast og må kjøres over for å komme opp ...
Vi kjører alltid ankeret godt fast når vi ankrer. Og legger ut godt med kjetting
Både Delos og Sailing Ruby Rose har satt på Mantus. Mulig det er et resultat av markedsføring fra Mantus - men de anbefaler dette da.
(store nyheter fra Delos i dag - Kazza og Brian skal ha barn i juli. blir interessant å se hvordan det påvirker)
Utfordringen med bolter er jo at gjengene er et svakt punkt - men jeg vil tro produsenten har materialberegnet det med margin
Enig, de har nok kontroll på det, men mer mikmakk er mer mikmakk. Ja, husker jeg så Ruby Rose montere. Trolig en større markedsføringskampanje vel vitende om disse YouTube-kanalenes målrettede nedslagsfelt.
He he, ja, familieforøkelser har hatt en tendens til å påvirke seilplanene for noen og enhver oppigjennom tidene. Så trolig også for Delos. :-) Og det understreker poenget om markedskraften i YouTube. :-)
