Er det mulig å sveise/lodde sprekk i Varmeveksler?
bergetun
Hei,
Har oppdaget at jeg har fått en sprekk i varmeveksleren på en av mine D9-500 motorer, så den lekker litt kjøleveske (Er visst nok et kjent problem på tidlige utgaver av D5-500.-
Ny varmeveksler koster 50 båtpenger, så funderer på om det er mulig å få den sveiset opp.  Det er vel støpegods, som ikke akkurat er det letteste å sveiset.
bilde
Redigert av bergetun (see edit history)
Hvis du skal få en varig og god utbedring må hele sprekken fjernes før den sveises. Det innebærer at sprekken slipes vekk og kontrolleres med sprekksøking. Visuelt kan man overse en sprekk. Deretter må fugen sveises iht. en godkjent prosedyre for det aktuelle grunnmaterialet.
Dersom hele sprekken ikke  blir slipt vekk før sveising er det stor sannsynlighet for at du får ny sprekkvekst.
Kanskje kjemisk metall kan fungere? Bare å rengjøre, kna "plastelinaen" og trykke den på plass. Det kan slipes og borres, fungerer på blant annet støpejern og tåler både høyt trykk og høye temperaturer. Skulle det fungere dårlig kan du alltids slipe det vekk og sveise.
http://www.torshovbil.no/permatex-permapoxy-kjemisk-metall
Redigert av zooper (see edit history)
