Påfylling av olje på 2009 Suzuki DF150
Jotomatic
Heisann!
Ute med båten her om dagen, kjøpt brukt i Mai i år, og oppdaget plutselig at oljelampa på instrumentpanelet hadde begynt å blinke. Har googlet meg frem til at dette antakeligvis er varsling om at intervallet for oljeskift er nådd - men har ikke sjekket oljenivå enda (er nybegynner på båt - men vet jeg burde, og skal gjøre dette asap).
MEN - jeg tenkte å kjøpe inn litt olje jeg kan ha liggende i båten for sikkerhets skyld og lurer nå på:
- Er det viktig at jeg benytter samme olje som allerede står i motoren dersom jeg skal/må etterfylle? Eksempelvis bruke denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/4-takts-utenbordsolje-10W-30-2000023444/ uavhengig av hva som er fylt på tidligere?
- Og er det farlig å utsette oljebytte/service til jeg får båten på land i høst? Er ikke snakk om så mange timene ekstra... Og kan jeg eventuelt nulle ut varslet om oljebytte, eller er dette dumt?
Ja du kan nulle ut varslet. Det skal stå i instruksjonsboka hvordan.
Det var vel slik at du skrur på tenninga uten nødstopp innsatt, napper ut nødstoppknappen 3 ganger, får kvitteringssignal og så er det gjort.
Ikke noe direkte stress med å ta oljeskift, så lenge du ikke skal bruke båte mye i tiden framover.
Jeg bruker den Biltema-oljen, og den er blandbar med andre slike oljer.
Varsel for oljeservice pleier og ule en del også, ikke bare blinke en lampe. Mulig det er lite olje da om bare lampa blinker.
Tar ca 1 min å peile olja, så ville gjort det før neste tur;) er den over minimum, ikke hvit/grå er det bare å kjøre;)
Takker for svar.. Neimen ikke lett å være nybegynner i dette gamet :D
Men hvis jeg da forstår dere rett kan jeg fint fylle på med biltema oljen (10 W30) hvis det er lite på tanken, selv om tidligere eier kan ha fylt olje med annen viskositet (eksempelvis 10W-40 FC-W Semi-synthetic engine oil eller lignende...) - og så heller bytte all olje når jeg får den på land til høsten....
