Marex Holiday, smøring av roraksel
Nysgjerrigper
På vår Marex Holiday smøres rorakse vha. fett som legges på undersiden av et skrulokk.
Man skrur av lokket når man ikke kan skru lenger, legger på litt fett på innsiden av lokket og skrur det forsiktig på plass. Etter en del kjøring skrus lokket litt til, gjentas inntil man ikke kan skru mer. Jeg må vel innrømme at det kanskje ikke er behov for å legge på mer fett bare en gang pr. sesong, men jeg synes prosedyren er fomlete og noe svineri. En gang hendte det meg at jeg ikke hadde fått satt lokket skikkelig på plass i gjengene og oppdaget etter noe tid at det hadde falt av. Det var kommet inn et par liter vann også. Er også litt redd for at gjengene skal slites.
Er det noen av dere som har samme opplegg, men som har fått montert en fettnippel på lokket, eller byttet til et lokk med fettnippel? I en gammel snekke jeg hadde fantes en fettnippel for pakkboksen, noe som fungerte greit.
Takk for svar! Det høres jo kurant ut å bytte ut "fettkoppen" med en smørenippel. Mitt problem er imidlertid at skrulokket (fettkoppen") har diameter ca. 50 mm. Det har invendige gjenger og plass for litt fett på innsiden. Kanskje løsningen kan være å få et verksted til å bore et passende hull til f.eks. Biltemas fettnipler (6-8 mm gjenger). Biltema tilbyr ser jeg 110 (ethundreogti) nipler (ha-ha) til 219 kr.
Kanskje løsningen vil være å kjøpe en vanlig smørenippel med utvendige gjenger, kanskje et par forskjellige gjengediameter og ta med dem og skrulokket (fettkoppen) til en rørlegger som kan lage til noe passende med sine messing rørdeler?
Vil da nippelen passe til f.eks. Biltemas fettpresse mon tro?
For ordens skyld: Det er roraksen, ikke motorakselen (pakkboks) vi diskuterer.
  • 1 måned senere...
