Bytte fra Mercruiser 454 til diesel
mrivert
Tilbakeslag av saltvann gjennom eksos førte til at motor havarerte. Når det likevel blir ganske høye kostnader ved å bytte motor snuser jeg litt på å bytte til en diesel.
Noen som har gjort dette i Sea Ray 265 Sundancer før meg?
Pr i dag sitter det en 454 /(7,4L med 330hk) og Bravo 1.
Alle tips og råd mottas med takk!
Redigert av mrivert (see edit history)
Hei Rivert!
Dette kan jo være alt fra en overkommelig reparasjon til fult havari..
Vil anbefale deg å gjøre som flere over her har foreslått..
Det er forsøket verdt, du sparer potensielt mange kroner og forsøkene kan gjøres uten å ta ut motoren..
Mye kunnskap her inne, gå til med friskt mot - så kan det hende dette løser seg på en god måte :)
