Raymarine - kompass viser at båten svinger, når båten er fortøyd
arkmarin
I går var jeg ombord til en venn. Han hadde problemer med autopiloten. Når han koplet den inn, så begynte båten å svinge, i stedet for å holde den kurs han hadde, da han koplet den inn. Han har Evolution autopilot og p70 instrument.
Vi tester ved kai. Båten ligger med kurs 240 grader. Ror i midtstilling. Autopiloten koples inn og p70 instrumentet viser at kompasset begynner å svinge, som om båten dreide mot babord og den legger roret over for å rette opp. Vi skjønner ikke hvorfor kompasset skal begynne å svinge, når autopiloten koples inn.
Utstyret er ca 1 år gammelt. Min venn sier at dette kom etter han fikk oppdatert sofwaren på plotter mm. Versjonen som ble lagt inn på p70 var 3.06. Nyeste oppgradering er 3.07, som han skal oppgradere til i dag i et forsøk på at det kan løse problemet. Det har virket problemfritt siden monetering og fram til nå.
Har noen her inne kunnskap om dette problemet?
Jeg har opplevd noe lignende tidligere på en tidligere utgave av Raymarine autopilot grunnet spenningsfelt som påvirket fluxgatekompasset (autopiloten gikk bananas når inverteren ble slått på). Så sjekk at det ikke har skjedd noe som kan påvirke kompasset. Softwareoppdatering høres uansett ut som et fornuftig tiltak (sjekk her: http://www.raymarine.com/view/?id=9573, det er ikke bare update for p70 som bør utføres)
Jeg vil tro at plotter og autopilot er koblet sammen. Kan dere koble fra plotter og evt. eksterne sensorer og kjøre autopilot "stand alone" for å se om feilen kommer fram da? Dersom feilen da forsvinner så vil jeg tro at autopiloten får heading signal også fra plotteren evt. ekstern kilde. Min erfaring sier at magnetkompasset / ratekompass må kobles fra autopiloten dersom autopiloten har ekstern heading informasjon inn.
Ute på sjøen så begynner den å legge over til fullt rorutslag etter Auto trykkes. En har da valgt å slå den av.
Kompasset ble tilkoplet lang ledning, slik at det kunne holdes 2 m over dekk for å eliminere deviasjon. Den er prøvd uten at plotteren er påslått. Den er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, uten at problemet er løst.
Det hele begynte under ferietur at plotteren begynte å bli ustabil, den vekslet mellom sort skjerm og basiskartet. Tross dette virket autopiloten helt normalt. Seatronic sendte en brikke med oppdateringer for systemet og skjermen ble ok, men da begynnte kompasset å tulle når Auto eller Track ble valgt. Det er derfor grunn til å tro at den siste oppdatering av p70 ikke var bra.
Redigert av arkmarin (see edit history)
Man bør helt klart kjøre factory reset og rekalibrere ja. Jeg oppgraderte all software nylig, og har etter det fått et irriterende problem med en alarm som sier at det ikke finnes hastighetsdata når jeg engasjerer autopiloten. Har prøvd å sette valg av input både til auto og fast til giver, uten at det hjelper. Er meldt inn til support hos Raymarine, uten å ha fått svar. Noen som har opplevd tilsvarende?
