forebygging av synking med selvlensing
Superkul
Har fått en erfaring mer i sommer da brått skjærgårdsjeepen vår sank i et rimelig friskt vær her for et par uker siden
Regner med bølger slo rett inn i rumpa og senket båten
Har blitt enig med forsikringen og handler ny motor straks
Men hva kan man gjøre for å forhindre dette ?
Første bud er jo og sette i en skikkelig automatisk lensepumpe , det var det ikke fra før  :sweat:
der vi har båtplass er det veldig godt skjermet utenom nordavinden
En som sa til meg at jeg burde plugge igjen hele selvlensingen men da kommer det til og være vått oppi båten til enhver tid
Hadde en dorgemotor hengende bak , kan det vært medvirkende?
legge mere tyngde i båten foran ?
Gps tracker og alarm ved høyere vann i bunnen?
veldig glad for erfaringer og meninger og ja jeg vet noen sier : har du båt må du passe på den men du kan banne på det skjer når du minst aner eller tenker på det
bra tema å ta opp, nå mot høsten er det jo heller ikke uvanlig at løv osv tetter igjen lensehull slik at båter fylles med regnvann
Ligger den med hekken ut i båsen så er det kanskje en ide å forsøke å legge den med hekken inn..?
Føyer meg til i beundringsrekka for den dokken :yesnod:
Det blir jo utvilsomt et utlegg på noen kroner, men den har jo også et innsparingspotensial. Kanskje man ikke trenger å stoffe båten i det hele tatt?
Det største potensialet for innsparing er vel at båten ikke synker. Det nest største er vel at man unngår tæring på motor, tiltmotor osv.
Hva er levetiden for en slik dokk?
Levetiden kan vel være variabel, men dersom den ikke får "gnage" på noe, eller annen mekanisk skade så bør den holde i maaange år. Rullene er en "slitedel" og holder 3-5 sesonger på de mest utsatte elementene, men det er bare en kostnad på 30-40 kroner pr rulle. Det fine med elementdockene er jo at du kan bytte ut akkurat det elementet som evt. har blitt skadet. Plasten er UV-bestandig, og skal også tåle -40 grader. Dog bør man ikke la isen få jobbe for mye med den.
Min båt har ikke vært stoffet siden den var ny våren 2014 og er like fin (og ren) under.
Dette er båt nr. 2 jeg har på docken (derfor litt kort dock på bildene, den er forlenget nå). Docken har vært i bruk i 5 sesonger så langt.
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
På grunn av krav fra båtforeningen om at anlegget skal stå tomt om vinteren tar jeg opp min. På Rødtangen er blåskjellene ivrig etter å finne seg bolig, så den er noe tyngre på høsten enn på våren kan du si. Forrige sesong stoffet jeg ved hjelp av elektrisk malingssprøyte (fungerte veldig bra), og merket at blåskjellfarmen var merkbart mindre. Hadde docken ligget på sjøen hele året så hadde jeg bare brukt en sterk snor og dratt under docken. Da hadde jeg fått av tilstrekkelig tenker jeg.
