Komodo Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 Men du kommer jo langt med lensepumpe og nivåbryter da. Du skal lense en del før batteriet er tomt. Hvor har du båten? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 Sånn dere gammeldags lensepumpe da, med et stort flotør element på vannet og slange opp i båten da? Funka vel bra det før i tiden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 27.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2016 blir litt bakvendt å plugge selvlensingen og ha lensepumpe oppå dørken da hehe Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 Det er sant, men kanskje du slipper at den synker igjen? Har du trekt noen konklusjon på hvorfor båten egentlig sank? At bølger slår inn bakfra skal vel ikke være nok i seg selv på en selvlensende båt der motoriseringen er i henhold til anbefalinger. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 28.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2016 (redigert) Båten er godkjent for opp til 150 hk og det satt en 70 hk så jeg er nok innenfor Konklusjon er nok rett og slett den perfekte rettning og høyde på bølger Han som dro opp min har reddet opp mange så dette er noe som skjer i hytt og pine Redigert 28.August.2016 av Superkul (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 (redigert) Det er sant, men kanskje du slipper at den synker igjen? Har du trekt noen konklusjon på hvorfor båten egentlig sank? At bølger slår inn bakfra skal vel ikke være nok i seg selv på en selvlensende båt der motoriseringen er i henhold til anbefalinger. Jo, det har jeg sett en del eksempler på. Små skjærgårdsjeeper med godkjent motor som får tung grov sjø rett i hekken, De har for liten høydeforskjell mellom dørken inne i båten og havflaten utvendig.. Slingringen på fartøyet fra bølgene gjør at den slipper vann innover dørken.. Når det først har begynt, akselerer det pga av vekten på sjøen som er kommet inn... Men båter som er godkjent for 160 hk, de er ikke liten, og da er jeg mer i tvil... Hvilken produsent er dette ? Redigert 28.August.2016 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Små skjærgårdsjeeper med godkjent motor som får tung grov sjø rett i hekken, De har for liten høydeforskjell mellom dørken inne i båten og havflaten utvendig.. Akkurat. Og da er det i tilfelle det som er årsaken. Slike båter er jo rett og slett ikke sjødyktige dersom det skvalper litt. Spørsmålet er jo hva man gjør. Skal man heve båten og vente på at det skjer en gang til, eller skal man gjøre noen tiltak? Det har blitt nevnt å legge båten i en retning slik at den ikke får sjø inn bakfra. Et annet tiltak er å plugge selvlensingen. Et tredje er denne "flytedokken". Et fjerde kan være å legge ut en bølgebryter. Et femte kan være å legge 30mm divinycell i hele dørken og støpe over. Da har man fått litt mer klaring fra vannspeilet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 28.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2016 (redigert) Jeg vet vertfall hva jeg starter med på min og det er : gummilist / tetting og hengsle på luke i dørken bak ( org er løst lokk ) Kraftig lensepumpe i bunn enveisventil Ta vekk alt som veier noe bak og legge det i baugen går den ned da skjønner jeg lite Redigert 28.August.2016 av Superkul (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
torkri Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Det er vanlig med en begrepsforveksling når det gjelder selvlensing/selvdrenering. Selvlensing er når man har automatisk lensesystem med nivåbryter. Selvdrenering er dreneringsrenner som gjør at vannet skal renne ut av båten. Det er stort sett disse båtene som synker. Selvdrenerende systemer krever jevnlig ettersyn da dreneringskanalene har lett for å bli tettet igjen av løv og andre forurensninger. Løsningen må derfor bli å montere automatisk lensesystem og/eller ha ett jevnlig tilsyn med båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rune Totland Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 (redigert) Første gang jeg hører selvlensende båt definert som båt med lensepumpe m/nivåbryter. Da er nesten alle båter selvlensende. Her tror jeg du er på vidda torkri. Redigert 28.August.2016 av Rune Totland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Det er vanlig med en begrepsforveksling når det gjelder selvlensing/selvdrenering. Selvlensing er når man har automatisk lensesystem med nivåbryter. Selvdrenering er dreneringsrenner som gjør at vannet skal renne ut av båten. Det er stort sett disse båtene som synker. Selvdrenerende systemer krever jevnlig ettersyn da dreneringskanalene har lett for å bli tettet igjen av løv og andre forurensninger. Løsningen må derfor bli å montere automatisk lensesystem og/eller ha ett jevnlig tilsyn med båten. Tror de aller, aller fleste bruker selvlensende om båter som har et fungerende dreneringsystem. Lense betyr vel strengt tatt bare "å tømme" så det er vel ikke feil å bruke begrepet om en båt som tømmer seg selv gjennom hull i døren eller på sidene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Tror de aller, aller fleste bruker selvlensende om båter som har et fungerende dreneringsystem. Lense betyr vel strengt tatt bare "å tømme" så det er vel ikke feil å bruke begrepet om en båt som tømmer seg selv gjennom hull i døren eller på sidene. Er jo eventuelt bare ordkløveri hva en kaller det... Mange større skjærgårds jeeper har dette selvlensende,drenerende systemet, og det funker utmerket.. Jeg har selv hatt en Yanmarin bigg ride tidligere, funket fint uansett vær og vind.. Men høydeforskjellen på dekket på disse båtene er mye større til vannflaten, dermed funker det.. Er mulig det enkleste er å plugge det igjen, når det ikke funker, eller sette inn en enveisventil.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Flytedokk er tingen! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
