RIB, angitt maks 6 hester, kan jeg bruke 9.9 (15)?
Tony bekkestad
Du kan evt. bruke 8 eller 9,8 med ca samme vekt som 6.
Men det blir jo på eget ansvar.
En Tohatsu 8/9,8 hk 2-takter veier 26 kg, mens en 4-takt 9,9 hk kan veie dobbelt så mye.
Jeg hadde en 2003 modell Steady 260 med 8 hk, og det var max. tillatt motor også.
Jeg har en Valiant D270 (~ 9 fot) som er beregnet for maks 6hk. Har en 5hk totakts Yamaha som båten gjør 12-13 knop med meg ombord. Har også en 15hk Yamaha totakt, da har jeg klart å komme opp i 27 knop (snittfart målt med gps ved å gå fire retninger i samme område).
Fordelen med den minste motoren er at den er en svært lett motor, den har også innebygget tank som holder et godt stykke. Bakdelen med 5-hesteren er at den må gå på maks for å holde båten i plan med meg ombord. Selve prosessen opp mot fullt plan er også en historie for seg selv, med den motoren bruker jeg rokultforlenger slik at jeg kan sitte lengre framme (veier mine 0,1 tonn, så motoren har litt å jobbe med). Motoren er kjempekjekk for kortere fisketurer, turer inn til land ved fortøynig av moderskipet i blåse/svai og andre kortere ekspedisjoner, men så stopper det der. Skal jeg et lengre stykke avgårde velger jeg 15-hesteren. Den har mulighet for å kunne gå farlig fort for en såpass liten båt, men det at man kan gå fort betyr ikke nødvendigvis at man trenger gå så fort. Selv koser jeg meg fint i 14-15 knop. Der som er så herlig med såpass med motor at den ikke anstrenger seg for å holde meg oppe i plan. Akslerasjonen er også grei, det er ikke lengre en langvarig prosess med mye "jokking" og styr for å få båten opp i fart. Og skulle hjemlengselen bli stor er det fint å kunne gi bare bittelitt mer gass for så cruise i pene 20 knop hjemover. Faren er at man kan komme utfor farlige situasjoner om man ikke har vett til å tilpasse farten etter forholdene. Det nytter ikke å ligge på maks med 15-hesteren i bølger fra bris om man er glad i seg selv om man har en Valiant RIB på 9-fot, den har ikke verdens skarpeste V-bunn akkurat..
15-hesteren veier bare litt mer enn flere firetakts 6-hestere, så vekta trenger ikke være den største utfordringen. En større utfordring er vridningskreftene som oppstår i akterspeilet når man gir full gass med en motor som er større enn båten er beregnet for, selv om produsenten gjerne har vært svært konservativ med tanke på anbefaling av maks motorstørrelse. Ofte tåler båten mer enn oppgitt, men så kan det virke som produsenten "sikrer" seg mot reklamasjon og ulykker med å ikke tillate motorer større enn mindre enn det båten egentlig tåler. Det er ikke sikkert akkurat din RIB tåler kraften fra en 15-hester, gjerne smeller det med en gang du gir på eller så kan det utvikles delamineringer over tid med stor og langvarig belastning. For min del virker akterspeilet på Valianten solid nok til å klart belastningene fra 15-hesteren godt med min bruk. Men klart, jeg følger med, har lite ønsker om at aktespeilet skal vrenges av i fart. Med litt fornuft og vettig akslerasjon kan man unngå de verste belastningene. Slik jeg opplever skroget på Valianten er 15hk motor i overkant av hva det er bygget for, så noe mer enn det vil jeg aldri satt på. Skroget trives bedre mellom 15-20 knop enn over 20.
Så for din del; prøver du 15hk på jolla di bør du være klar over at det kan gå galt. Det kan også gå fint slik som det har gjort for min del, men bruk nå for all del vett! Rolig akslerasjon, kun toppfart på flat sjø for testing og vær svært forsiktig med høy fart og sving. Med tiden kommer erfaringen med både skrog og motor og du lærer mer om hva båten tåler og hvor grensene går. Vær for forsiktig og bruk vett!
