20-30 hk, 2 eller 4-takt, hvilken motor er mest pålitelig?
Fanafjorden
Skal kjøpe meg en rimelig  landstedsbåt / skjærgårdsjeep på 13-16 fot. Motor mellom 20 og 40 Hk.
Hvilken motor er mest pålitelig ? 2T eller 4T ?
Hvilke fabrikat holder lengst, og hva bør være maks alder for motor for en "problemfri" bruk ?
Skal hovedsaklig bruke den til garnfiske på vinterstid.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hvilken påhengsmotor hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Den motoren som er nyest og/eller best vedlikeholdt er mest pålitelig.
Motorer eldre enn 10 år kan være mindre pålitelige, men ingen fast regel egentlig.
Men en gammel 2-takter kan jo være pålitelig men den bråker, lukter og bruker mye bensin.
Skal båten ligge ute hele sesongen? Langt å gå til der bruket står? Hvordan er forholdene der du skal sette garn? Tenker på vind, bølger etc.. Skal båten brukes til kun dette eller er det andre bruksområder? Det kan bli mange spørsmål :-) Kaldt og mørkt på vinteren så lanterner og kanskje en form for arbeidslys er noe å tenke på? Da forutsetter det at du har en motor som leverer strøm.. El start? Brukt gammel 2 takter rusler nu stort sett å går men alt som er gammelt er jo nettopp gammelt... Nyere motor om det er 2 eller 4 takt innenfor 5 år er det jo garanti på så en godt holdt motor med service historikk osv Bør vel Være tryggere enn en 7 år gammel 2/4 takter.
Det finnes flere merker som stort sett går minst like bra/lenge som Yamaha.. men evig eies kun et rykte  :saint:
Men til eldre båter ønskes det ofte tidsriktige motorer og motorer med lav vekt.
Derfor er nyere tradisjonelle 2-taktsmotorer i god stand ganske etterspurt.
Men ikke til nyttebruk, bare til ustilling  :giggle:
Garnfiske og småturer. Viktig at motor ikke "surner" og da er 4-takt riktig valg. Kanskje Suzuki som har injection helt fra 9.9 og oppover. Lettstartede og uten choke. 20 hk veier bare 44 kg.
