Fantino Svart 6.April Link til dette innlegget Svart 6.April Med den plasseringen tror jeg du kan gi blaffen i flapsene på tunnellen. Jeg har veldig grunn propell og de er på av den grunn, da den virker helt middels om den suger luft. Denne sitter så dypt at jeg ikke tror det har noen hensikt, vil vel snarere bøye strålen litt mot trimflaps, som du ikke ønsker. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
bjoris Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Fikk ikke lagt inn tekst i bildene over. Alt er ferdig montert og strøm koblet, men dødt display. Min venn ChatGPT mener problemet er manglende felles minus. Jeg har jo nå satt batteri fremme med isolert dcdc lader. Høres felles minus til kontroll systemet ut som årsake ? Jeg forstår da at jeg må legge en tynn minus kabel mellom batreor fremme og bak. Disse er jo helt adskilt i dag. Kan legge til at fjernkontrollen ikke fungerte etter at jeg isolerte truster fremme med batteri og dcdc lader... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Brigg Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Kontrollpanelet må ha felles minus med trusteren mener jeg å huske fra da jeg installerte hekktrusteren her ombord. Du har ett panel som betjener både baug- og hekktruster? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Fantino Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Isolert DC-DC lader har vel ikke noen hensikt her egentlig? Gir heller trøbbel. Korteste vei i mål er vel å kople sammen minus inn og minus ut på denne? I praksis det samme som du vil gjøre med en lang tynn ledning, men bedre fordi du unngår evt mulig forskjell i jordpotensiale når det går høye strømmer. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Jeg har panel med to vippebrytere både inne og ute. Det er også satt inn en løsning med fjernkontroll til både trustere og vinsj. Ja, tenkte også at jeg kunne koble meg på minus til dcdc lader, men har jo ikke kontroll på om det skaprr nye problem. Det er 7 meter ledning for å koble dette utenom. Jeg lå innrømme at jeg hadde ikke noe bevisst forhold til kjøp av isolert dcdc lader. Er det sånn at om den ikke var isolert så hadde jeg hatt felles minus? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
bjoris Svart 10.April Link til dette innlegget Svart 10.April Da er båten sjøsatt og kjørt til hjemmehavn. Det ble ikke så mye testing, men jeg snudde båten for å få mekanikker ombord og ja, det var lekende lett. Helt annen verden enn med EX40 trøsteren som stod på før. Hvordan dette blir i kuling sidevind vet jeg ikke enda, men jeg testet ved brygga med felles trykk på fjernkontrollen så kommer båten fint sidelengs både fremme og bak. Ikke markant mer fremme faktisk. Jeg tror det skyldes at vi får trusteren under skroget bak og jeg er nå overbevist om at det var rett å ikke sette på flapsene slik det var på den båten denne tråden starter med. Jeg så når jeg skulle inn i båsen at det er mer enn nok med SE60, hadde det blitt enda mer effekt så tror jeg ikke det hadde vært så lett med sånne 10-20 cm justeringer, uten trinnløse truster. MEN, nå var det ganske stille så det blir interssant å teste i mye vind. Det som også var en veldig hyggelig overraskelse er at denne går utrolig stille ifht trøsteren fremme. Det er min første båt med hekktrøster så det er kanskje vanlig, men jeg tenker at skal vi gå tidlig i fra havn så kan vi bruke bare den bak for ikke å lage for mye lyd:) Den vi hadde bak lagde jo en slitsom "lager lyd", mulig den er stille den også til vanlig. Denne blir sendt inn til en kar som vil se på den. Sleipner mener det ikke er regningsvarende å sende den til dem. 9 år gml trøster som koster 40.000!! Det er jo for galt at det ikke skal være mulig å fikse denne, vi får se. Det hadde passet båtbudsjettet perfekt om vi kunne fått solgt den gml. Denne nye koster jo mye mindre, hele installasjonen kom på 20.000 med tunnel og truster, Vi hadde kabler fra baugpropellen som jeg fikk kappet til rett lengde og satt på kabelsko av elektrikerfirma og flapsene sitter jeg igjen med, håper Seatronic tar dem i retur mot at jeg kjøper noe annet:) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
