Bosch 6 pols tenningslås, hvordan koble til diesel uten gløding?
hot boat
Heisan.. du må nok belage deg på å måle det ut. Har gjort det samme med en gammel VP. Tegnet opp og merket alt før jeg koblet alt i fra. Fant ut hvor 12v gikk inn fra bateri og antok det som common. Målte så mellom alle pinner for hver nøkkel posisjon. Hugs at flere pinner kan ha forbindelse i samme posisjon.
Kan nesten anta at 30 og 30 er samme punk med to kabelsko.
Har du bulde av låsen eller står det ett type nummer på den?
Vidar Vidnes
Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
  • 6 måneder senere...
