Suzuki df 6, brukt 4,5 dl olje på 20 l bensin, er det normalt?
ibizafan
  • 2 uker senere...
  • 10 måneder senere...
jeg kjøpte ny skrusuzuki df 6a  den bruker olje og går kun på halv gass
den er gått 9 timer og er satt på båt i juni
den har tatt seg olje de er kun olje under halvt med olje på peilepinnen
de er bruk syntetisk olje på motoren
anger på at jeg kjøpte denne motoren
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Ja hva skal vi si. Annet enn at den serie motor var et samarbeid med Johnson. Hvis du tar av dekselet på en tilsvarende årsmodell og størrelse Johnson vil du se de er dønn like. Så det er ikke direkte Suzukis feil at din bruker olje, eller at alle de jeg har vært borti sviver dårlig og kjører bensin ut overløpsslanger fra forgasser og rett i sjøen. Hadde en på gummibåten, følte jeg hadde kamphelikopter, en time mekking med forgasser og tankrens, gav fem min med kjøring, med faren for at den stoppet og pøste bensin på sjøen...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
kjøpt ny dritt motor skrusuzuki  dette er vel den siste suzuki jeg kjøper har kjøpt 2stk av disse skrusuzuki den siste  er av siste model
den HETER SKRUSUZUKI DF 6AS OG ER EN 2017 MOD OG HAR GÅTT 9 TIMER
DEN EN FØRSTE FIKK JEG TILBAKE UTEN OLJE OG IKKE FIKSET.
JEG KJØPTE NY  SOM SKULLE VÆRE BEDRE.
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Siste forsøk på å hjelpe deg:
1 Slå av caps lock når du skriver innlegg
2 Om du vil komme til bunns i problemet ditt med høyt oljeforbruk så bør du sjekke tennpluggen
3 Det er best for alle (og særlig de som skal søke etter innlegg om samme motor) at du skriver Suzuki om det er det du har
4 Prøv å les innleggene flere ganger og forsøk å besvar alle spørmål som reises i tråden din, det kan lett oppfattes som "merkesverting" om det blir for mye irritasjon og for lite sak
