ibizafan Startet 17.September.2016 Link til dette innlegget Startet 17.September.2016 suzuki df 6 2014 model skal 2 år gammel påhenger bruke olje? har brukt 4,5 dl olje og 20 liter bensin. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
macreimert Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Nei. Det er ikke normalt for denne motoren. Jeg har samme motor, og den bruker knapt en dråpe olje mellom hvert skift. Den bruker under 1 dl pr. 50 timer. Altså er det noe feil med motoren din, evt noe du gjør feil som ikke kommer frem av det du skriver. Sitér dette innlegget Link to post
hawthorne Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Samme erfaring med samme motor: bruker ikke olje. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 18.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2016 stort oljebruk for en to år gammel motor Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 da er totalt oljeforbruk 0,7 liter. Motoren forbrenner olje kommer ut med eksosen. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Søringen Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Du har vel garanti på motoren? Ta opp med forhandler og reklamér snarest. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 nærmeste forhandler molde Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
dieselfan Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 6HK 4T som bruker 4,5dl motorolje på 5 timer drift.... jeg skjønner bare ikke at det er teknisk mulig... om ikke det er en støpefeil/sprekk som kan lede motorolje fra trykksmøresystemet rett inn i det ene forbrenningskammeret. Har du sett på hvordan pluggen ser ut, ibizafan ?? Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 nei har ikke sett på pluggen Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Søringen Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Dette er en garantisak. Få den til Molde, tror neppe det er lurt å begynne å skru sjøl i slike tilfeller. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Den har vel gått ca 12 timer og brukt 25 liter bensin OG 0,7 LITER OLJE. ALT FOR MYE OLJE. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Søringen Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Ja, jøss. Hvor mye olje går det på den motoren? 1,0 - 1,5 liter? Bare flaks at du har peilet motorolje og ikke skåret den. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 DE GÅR 0,7 LITER DETTE ER EN SKRUSUZUKI har ikke tenkt å skru på den selv nei fyller kun på olje når den har brukt olje Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 4.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 suzuki den beste motor? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 jeg kjøpte ny skrusuzuki df 6a den bruker olje og går kun på halv gass den er gått 9 timer og er satt på båt i juni den har tatt seg olje de er kun olje under halvt med olje på peilepinnen de er bruk syntetisk olje på motoren anger på at jeg kjøpte denne motoren Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 lite med svar Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Kjetil1 Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Ja hva skal vi si. Annet enn at den serie motor var et samarbeid med Johnson. Hvis du tar av dekselet på en tilsvarende årsmodell og størrelse Johnson vil du se de er dønn like. Så det er ikke direkte Suzukis feil at din bruker olje, eller at alle de jeg har vært borti sviver dårlig og kjører bensin ut overløpsslanger fra forgasser og rett i sjøen. Hadde en på gummibåten, følte jeg hadde kamphelikopter, en time mekking med forgasser og tankrens, gav fem min med kjøring, med faren for at den stoppet og pøste bensin på sjøen... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
ibizafan Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 ny kjøpt 2017 april tatt i bruk juli. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Den motoren er kjøpt ny den første brukte olje. den siste bruker olje og går bare på halvgass. suzuki df 6as Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Kallethekid Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Hva sier forhandleren? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 ibizafan skrev On 27.8.2017 at 17.00: lite med svar Vis hele sitatet Har du fortsatt hverken reklamert til forhandler eller sett på pluggen ? Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 kjøpt ny dritt motor skrusuzuki dette er vel den siste suzuki jeg kjøper har kjøpt 2stk av disse skrusuzuki den siste er av siste model den HETER SKRUSUZUKI DF 6AS OG ER EN 2017 MOD OG HAR GÅTT 9 TIMER DEN EN FØRSTE FIKK JEG TILBAKE UTEN OLJE OG IKKE FIKSET. JEG KJØPTE NY SOM SKULLE VÆRE BEDRE. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
000 Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Er du rusa eller noe? tror kontoen må være kuppa elns. Dette er jo bare reint vås. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Innlegg med underlig form og innhold form gjør at jeg alltid sjekker tidspunkt for når innlegg er postet. Ofte en sammenheng mellom kvalitet på slike innlegg og tidspunkt på døgnet! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
dieselfan Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Siste forsøk på å hjelpe deg: 1 Slå av caps lock når du skriver innlegg 2 Om du vil komme til bunns i problemet ditt med høyt oljeforbruk så bør du sjekke tennpluggen 3 Det er best for alle (og særlig de som skal søke etter innlegg om samme motor) at du skriver Suzuki om det er det du har 4 Prøv å les innleggene flere ganger og forsøk å besvar alle spørmål som reises i tråden din, det kan lett oppfattes som "merkesverting" om det blir for mye irritasjon og for lite sak Sitér dette innlegget Link to post
