Solgt yamarin med 50hk yamaha, begge 1991, kjøper klager på motor
sabbmotor
Hei,
Solgte en 91 yamarin med samme modell 50hk yamaha.
Selger fikk den til en god pris 5000kr under det jeg forlangte.Motor hadde nylig fått ny impeller,nye plugger og hetter samt ny olje.Køper så på båten 2ganger,motoren gikk som en klokke på tomgang og fult turtall dagen han hentet/kjøpte den.Jeg innformerte kjøper at han måtte rense tank og montere bensinfilter/vannutskiller(vannutskiller/filter fikk han med) kjøper tar så kontakt i ettertid at han ikke får turtall på motoren,noe med øverste forgasser.jeg spør om de renset tank osv før bruk,det hadde de ikke gjort.Jeg satt meg i bilen og tok en 2timers reise for og se på det,fant ut at det var kommet dritt i gass spjeldet på øverste forgasser.Fikset dette og starta opp motoren,den går nå ugjevnt og stopper på tomgang samt skyter litt i eksos på lav omdreining.
Kjøper vil heve kjøp/ev levere båten på vetksted og sende meg regningen....har han rett på dette?
Det som vel er litt eller  kanskje meget viktig her, er at dere skrev en kontrakt, hvor hva du sier ovenfor, står i kontrakten, f.eks. Forbruksrådets kontrakt:  https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0033/Forbrukerrdets_kontrakt_ved_kjp_av_fritidsbt_mellom_private?lang=1
Ellers blir det lett litt "han sa - hun sa" - og vanskelig å avjgjøre juridisk.
(Var i samme situasjon selv, for lenge siden, det ble veldig tidskrevende, men æ fikk mitt på det rene, til sluitt.)
Lykke til!
Redigert av Old Wood (see edit history)
La han heve kjøpet, du blir aldri "ferdig " med slike idioter.
Fikser du dette,finner han bare noe annet dritt senere.
Tilby han å heve kjøpet, mye mulig han da "gir" seg.
Hvis ikke får du solgt den til noen som VIL ha den.
Sørg bare for å gjøre denne rensen av drivstoffanlegget først, noe du i etterpåklokskapens navn skulle gjort tidligere.
Redigert av nomen (see edit history)
Og kjøper har ikke krav på å sette den på verksted for å fikse problemet. Du har rett på å prøve å fikse feilen selv.
om det er vanlig ekstern tank er det kanskje enklest å tilby å spleise på ny tank, og bli ferdig med det.
Ellers virker det som du har ditt på det rene, med å ha opplyst om at tanken må renses osv. Neste gang sørger du for å få det i kontrakten.
To spørsmål å stille her:
1. Var feilen der ved overtakelse?
2. Fikk kjøper beskjed om feilen?
Her er vel svaret "ja" på begge spørsmål. Dermed burde vel denne saken være enkel. Så lenge kjøper fikk beskjed om å montere filter og rense tanken, så ville i alle fall jeg ha nektet å ta noe ansvar. (Jeg forutsetter da at det er dette som er årsaken/feilen.)
Men du burde vel ha fikset dette selv, og i alle fall fått dette inn i kontrakten?
Det viktigste nå er for begge parter å holde hodet kaldt.
Løper motparten til advokat og man skaffer seg en egen kommer denne kranglen til å bli dyr.
Jeg har sett eksempler på at tapene part sitter igjen med kostnader som overskrider salgsobjektet.
Slike saker bør klages inn til forbrukerrådet.
Det er gratis og utfallet er bindene men tapene part kan bringe saken inn for domstolene.
Generelt skal det en del til før man kan få hevet et kjøp.
Objektet må være vesentlig dårligere enn man kan forvente ut i fra hva som er opplyst,gjennstandens alder og pris.
Dritt i bensintanken er neppe innenfor.
Kjøperen kan kreve selgeren for hva det koster å reparere en feil hvis det er sannsynlig at feilen var der på overtaks tidspunktet.
Rust i drivstofftank som skaper problemer umidelbart etter salg kan nok tolkes den veien.
Untaket er når kjøperen blir opplyst om forholdet noe som kan virke er tilfelle her.
Problemet er at hva som er sakt og ikke sakt når dette ikke står i kontrakten.
Det som taler til din fordel er at det er kjøpt inn og sendt med et komplett filter og at det ikke er filter på båten i dag.
Det vil antaglivis gi deg en sansynlighets overvekt for at rensing av tank og montering av filter har vært et tema.
Redigert av pipe (see edit history)
Så enkelt er det ikke.
Siden dette kjøpet er i mellom to privat personer er det regulert av kjøpsloven.
Den lemper ikke alt ansvaret over på kjøper når tingen er kjøpt og betalt
Kanskje greit å stikke fingeren litt i bakken her. Det er altså snakk om en 25 år gammel jolle med påhenger på. Her må kjøper ta et ansvar. Redigert av Komodo (see edit history)
Når man kjøper ein båt fra1991,dvs forrige århundre,kan man vel ikkje forvente at det er som nytt Alltid vansklig,men ville prøvd å ha ein god dialog med kjøper.
Er vel  som dei sier,her er det så mykje greier at ein kan vel ikkje forventa at alt skal virka på ein gong.
Du mener forrige årtusen. 25 år er nesten veteran.
Kjøper man en veteran forventes det nok at kjøper kan ta seg av evt. problemer som måtte oppstå også.
Kjøpsloven gjelder ved salg av 27 år gammel robåt også, selv om den kanskje ikke er så ofte anvendt ved slike salg...
Kjipt for kjøper, var i samme situasjon da jeg kjøpte vår første båt. Påhenger som begynte å fuske uka etter vi overtok den... brukte 15000 på ubrukelige "båtmekanikere" før den gikk bra igjen, da var det en pakning bak en av forgasserne som satt skjevt etter at mekaniker nr 1 hadde hjulpet meg med å rense og bytte pakninger på dem...
(så deretter kjøpte jeg verkstedmanualen samt en bok om totaktere og har siden gjort alt selv ;))
Ja ja men tilbake til saken, det er vel opp til selger om han vil være grei/ikke orker maset, eller ikke, personlig hadde jeg tilbudt heving av kjøpet mot at kjøper fikset det han ødela ved å ikke rense tanken/sette inn filter, om så virkelig var avtalen vel å merke... Dette blir selvfølgelig bare synsing :) Konklusjon må være å få ALT inn i kontrakten :)
Baltic-pappa
