Yanmar yse 12 g - dynamofeste knekt av motorblokk, kan det limes?
joffeynwa
Hei! Vi har en gammal sjømann 22 med en yanmar yse 12 g i. Nå har det seg sånn at festet til dynamoen knakk rett av på disse to stedene på motorblokka. Det første jeg tenker er sveising, men prøver likevel å lufte tanken om å lime det med et spesiallim om tåler både vibrasjoner og varme. Dette limet skal være tilsvarende punktsveising:
http://www.lakkspesialisten.no/nettbutikk/produktdetalj?gruppe_nr=222&produkt_nr=TER+211409&g=3#.V97CsfAzeaN
Noen som har erfaring med sterkt lim til å lime metall?
Det der kan du bare glemme. Limet du linker til er et MS polymer basert lim/fugemasse ala tek-7. I følge databladet har det en bruddgrense på 4,4 MPa, mens stål ligger på typisk 370-800 MPa.
MS polymer er et fleksibelt lim, det ville uansett være uegnet til et slikt formål. Epoxy ville vært min første tanke, men heller ikke det vil være godt nok. Husk at det er en grunn til at dette har knekt!
Nå blir det jo fort litt styr med å få sveiset dette også. Støpejern og greier. Hva med å lage nye braketter som skrus i noe annet?
Hei og takk for svar! Det er ikke selve braketten som har knekt, det er der braketten er festet i selve motorblokka (støpt) som har knekt av. Løsningen er vel å skru av braketten, sveise på de to "små klumpene" og se om man kan gjøre noe for å minske belastningen på dynamoen. (Endre braketten, eller sveise på flere mongeringspunkter på blokken.) ? Eller noen med bedre forslag?
Enig med Komodo, det greieste er nok å lage noen braketter som kan skrues andre steder. Se etter skruer du kan bruke, forsøk å måle og tegne litt, og så få laget til noen nye fester eller braketter.
Det er gjerne litt plundrete å sveise støpegods, særlig i et motorrom, og lim vil neppe holde særlig lenge, selv om det selvfølgelig alltids går an å prøve.
En annen mulighet ville kanskje være å bygge opp igjen festene i blokka med kjemisk metall, men det er jo egentlig bare expoxy, og ikke sikkert det holder så veldig godt det heller.
Noen motorer har feste for ekstra dynamo, isåfall kan du bruke dette. Sjekk med Yanmar.
Hvis ikke så er jeg enig med Adeneo med flere.
Er du heldig å ha en bekjent med sveiseapparat, vinkelsliper og noen biter stål vil dere sikkert kunne lage en alternativ brakett. Men hensyn på tilpasning er det absolutt enklest om man kan gjøre det på stedet.
"Vanntro" her på forumet er spesialist på liming, men min oppfatning er at det ikke lar seg gjøre. Store påkjenninger både statisk og dynamisk, samt varmen på blokka, gjør det vanskelig.
Kan også bli dramatisk om dynamoen løsner på høyt turtall.
